Как в автомагнитолу сделать линейный вход?
Категория: Электрика
Misha_B
Есть ли рекомендации какие? Магнитола LG. Хочу, чтоб от плеера работала.
Engineer
От головки откинь провода и распаяй их на разъем через разьем подключаешь линейный выход плеера.
неа , не покатит-черезчур большая разница в уровнях сигнала. да и шумы и искажения обоих трактов (магнитолы и плеера) усилятся многократно, если просто вход магнитолы не будет перегружен.
если на магнитоле есть регулировка уровня сигнала переменным резюком(старых моделей)-то просто подпаяться к выводам резюка (земля и входы сигналов как правило крайние выводы)
если рег громкости "цифровой" ,те дискретный ,кнопочный то так однозначно не могу сказать как сие сотворить..... вообщем найти микруху ,отвечающую за рег громкости(а также баласна ,тембра ,осуществляющую комутацию входов и тд...)
дальше уже включаться перед ней или (часто бывает что такая мс не реализует все заложенные возможности) задействовать свободный входы и переделать управление.
вопрос : а ты собраешься оставлять работоспособную магнитолу или сделать из неё усилок?
Misha_B
Хочу рабочую магнитолу. Нашел распайку под линейный вход, там не хватает двух конденсаторов и двух резисторов по одному на каждуй канал, далее вроде на усилитель идет. Так вот вопрос, коденсаторы и резисторы какие брать. Конденсаторы на 10мкф 25В пойдут (сигнал со входа сразу через них идет)? Икакой взять резюк? пойдет ли ни 1К?
пойдут-пойдут. резюки от входа на землю? пойдут . но лучше взять в пределах 10-33ком
Misha_B
Та распайка оказалась линейным выходом. Но я ту микруху нашел. И небольшой усилитель магнитофона нашел. Подключился как раз вместо того усилителя. Теперь громкость, тембр, всё цифровое, подключил мп3 плеер, всё работает хорошо. Вем спасибо.
принимай поздравля!
Buch
вопрос в тему, можно ли автомобильный усилок без переделок использовать под плеер ?
если там есть линейный выход(на плеере)-то вообще без проблем ,если нет линейного,а только на наушики-то в 95% да .остальные 5 %- будет фон ,шум плеера . встречались плеерки на разьеме наушников присутствовало питание ,а усилок однотактный(хто знает-тот поймет.)
Buch
гдеж на плеерах делают линейные выходы
просто думаю, либо заказать усилок чтоб спаяли , либо купить атомобильный.
усилок под сидлуху, пару колонок на спинку, плеер с дистанцией в карман, вот и весь муз комплект.
Bike
Мановар прав в 95% плееров ( за исключением китайских дешевок ) включая мп3 проблем со стыковкой не будет. выход с наушников на вход усилка подаешьи все дела.
Feanor
для Misha_B: А не проще взять магнитолу с линейным входом и не парица???
Feanor
для Buch:1. есть плееры с лин.выходом.
2. Какой усилитель, какой плеер в принципе можно, для этого надо чтоб на усиле имелись высоковольтные входы и селектор входов... С этим делом хорошо у CRUNCH и ALPINE, PPI не советую они хоть и говорят что есть 75% горят
Ещё зависит на какую сумму расчитываеш
набери в поисковке "радиоконструкторы " или "усилитель" -будет кучка ссылок на наборы от 200 до 500 р . 30 минут с паяльником и усилок 2Х10-50вт готов.
от себя -поискать усилок на паре мс tda1562q или ta8221р
