Как вам генер???
Категория: ЭлектрикаPILOT666
http://www.cr-v.ru/vaz/
Тот что Волговский на 96 Ампер(1330 Вт)
портос
цитата:Тот что Волговский на 96 Ампер(1330 Вт)
Куда тебе столько ? и как ты его ставить собрался ?
Hunter_biker
А что идея не плохая.Вот только гемор с установкой будет, но будем пробовать.Если кто первей установит сообщите.
портос
Чё вы велик изобретаете ? Приложив голову и руки к 500-ваттному генеру можно гораздо проще решить проблему электроснабжения.
до чего народ ленивый пошел, лень к 500 подшипники подобрать!
а ведь ,если на то пошло,почему реально 150 ходят дольше при одних и тех-же подшипниках(ну не всех) -там растояние ротор-статор больше.а визг 500 не что иное как касание ротором статора.
Shep
для PILOT666: Серег, ты помоему загоняешся, ..... хотя если почти на халяву... то наверное есть смысл
boxer
круто. ищу спонсора для экспериментов с генератором.
FAce
цитата:96 Ампер(1330 Вт)
А в придачу люстру на 20 ламп.... Стереосистему с сабвуфером, телевизор, холодильник, обогреватель и плитку... Обидно же будет если ваты в пустую пропадать будут...
FAce
Он блин стоит 3500 тыщи..., да и к тому же напряжение 14 вольт, ты че электрооборудование полностью перелопатить решил?
цитата:Обидно же будет если ваты в пустую пропадать будут...
забыли... ведь двигло -то не перпетум мобиле,скок угодно мощи не снимешь...да при снятии такой мощи -разлетятся шестерни грм.+ еще одна засада.допустим все пучком, есть такой генер,есть люстра ,нагружающая ...допустим ватт на 500 ... что произойдет в течении нескольких секунд:при движении накатом ,на холостых или двигун заглох... стандартный аккум успеет только мяв сказать....
+ еще один параметр ,о котором постоянно все забывают! связь оборотов и отдачи генера. тоесть...частота вращения генера ,когда он выдаст хоть 100-150 ватт мощи и сможет обеспечить положительный баланс эл энергии.можно и 5 квт генер найти,но будет он зарядку давать при ...скажем 4000 об мин...надо такое?
и еще чуток: не стоит пременять АКБ маленькой емкости с мощными генерами.
может и при зарядке вскипеть и успеть разрядиться на обмотку подмагничивания(покуда генер не вращается -он потреблиает ток,а не отдает)
ставте, пробуйте, но не обламывайтесь ! я за! варганьте! просто деньгу не тратьте впустую... поэтому рекомендации как "взглянув " на генер определить " оборотистый " или способен отдавать мощу при низких оборотах.
1-е:ротор как можно с большим количеством обмоток(меньше шаг и большее количество контактов)
2-е ротор как можно большего диаметра.
3-е растояние от ротора до статора. чем меньше тем лучше.
связь с мощностью:
1- е длина генера(больше-мощнее)
2 -е диаметр обмотки(толще-мощнее)
3- ширина обмотки(толще-прально-мощнее)
ну и всякие мелочи,типа диодов
так что гоу 2 разборы япономатерей. за генером.
естесно все эти рекомендации "относительны" . тоесть расположив рядом генер 19хх лохматого года и современный можем получить не совсем точный результат.
да к чему это я распинаюсь! есть же превосходная весчь! 500ка генер!
Botanik
Поставил себе один мой друг генер от ваза - 12-ой через шкиф. Так у него предохранители плавятся начали при больших оборотах.
ALMOR
для boxer:А я уже давно эксперементирую!!! Уже создал на 850W Но это токо начало!
ALMOR
Ах да забыл сказать акум у меня на 75А
BlackDoctor
Для Almor
Что уже закончил ????
А статья где ??
Justas
Вазовские генеры не рулят, оборотистые они слишком, надоть от чегонить низкооборотистого - трактора, уазика, газели, наконец. Для особых извращенцев предлагаю вариант - от комбайна на 1,5 КВт
ALMOR
для BlackDoctor:Испатание временем должен пройти!!! Ну а потом и статья появиться!
а чё эксперементировать . всё давно зделано .. генератор я пологаю вазовский ;-)) потому что эта фота была зделана .. в тальятти .. когда мы с слэшем там над печенью глуумились ;-)) хазяина не знаем .. генер крепится сьоку на натяжители привод генератора ременный ..
[Редактировано 12/11/2003 Alogizm]
Booster
2Hunter Biker: полностью согласен с идеей установки 500тки. Его то хватает вполне. А на елку быть похожим не так уж и красиво. Уж лучше акцентировать внимание на механике....или уж внешнем виде!
для Botanik:
цитата:Поставил себе один мой друг генер от ваза - 12-ой через шкиф. Так у него предохранители плавятся начали при больших оборотах.
мощность генера - это не причина ,что предохранители плавятся...скорее нагрузка большая
ALMOR
для Alogizm:ДЫК Я ТО ИСПЫТЫВАТЬ КРНСОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БУДУ!
BerZerK
1330 Вт это же почти 2 лошади (если неучитывать потерь) а в урале их и так немного
да и нечего питать такой мощью
проще люляшник сотворить ,в люлю еще двигун и генер хоть от красноярской ГЭС.только не забудь в фару лампочку от фонарика впендюрить... як раз будет под стать....
бредовость "наворотов " мне никогда не нравилась... типа таких улучшений "генер дцать киловатт ,но лампочка в 30 ватт ,тк генер не дает зарядку на оборотах ниже 5000 а аккум старенький ,дохленький"
Justas
для manowar:Я в люльке аккум от какойто косилки наблюдал, так там у чувака тачка ваще без генера
и что из етого туда можно что хош вихнуть 190 тоже неплохо помещается тока толку что Мановар пытается сказать что генератор при большой нагрузке на него способен двигатель просто заглушить вы некада не замечали стоиш так на светафоре со включеной фарой включаеш поваротник и рукой тормоз придрживаеш а оборотыто ниже чем обычно потамучто нагрузка на генер возрасла и двигателю тяжелей его крутить а если к етому всему добавить люстру магнитолу то ваще придется обороты поднимать чтоб не заглохнуть
портос
для ALGUNIN:Да есть такая тема ! Две противотуманки по 50w. тормозят двигло где-то оборотов на 50-70(по эл.тахометру)
FAce
цитата:Я в люльке аккум от какойто косилки наблюдал, так там у чувака тачка ваще без генера
Но заряжать то он его все равно как то должен....
не почему если там древняя контактное зажигание и перец в деревни катается то ему етого акума хватить на пару дней а потом снимит домой притащит зарядит тока зачем так изгалятся
цитата:проще люляшник сотворить ,в люлю еще двигун и генер хоть от красноярской ГЭС.только не забудь в фару лампочку от фонарика впендюрить... як раз будет под стать....
и все тут че мучатся то
WERVOLF-777
По моему ватт 800 должно хватить на все примочки, а по поводу установки ,,,,абзац полный!!!
хотя есть мысли где-то ватт на2000.
Виктор
И на кой он те такой.
Думай уж сразу про 5кВт.
500-ки на всё хватит, в конце концов эта же не ёлка штоб сувать туда киловаты
IO
Нахера?? У меня на Волке когда включена люстра+музыка+ сигналы нехилые и при 500 баланс положительный....не понимаю какие еще потребители можно впихнуть.......
