Какое масло лить в урал ? (+)
Категория: Химияborik
Я вообще то новичок!
Только сегодня купил чоппер на базе урала 1979 года.
ваууу по Питеру сегодня гнал в гараж.
урал странный какой то :
- аллюминивые цилиндры
карбюраторы ИКОВ
генератор жигулевский
хозяин говорит что увеличенные клапана и распреды верховые.
масло вроде говорит 20w-50 МОТЮЛЬ
где почитать литературу в сети - инструкцию ?
ггг
в инструкции прописано масло, которое можно найти разве только на военных складах. отвратительная жидкость. лей лучше МОТЮЛЬ
borik
а в КПП что и в редуктор что ?
как определить 650 или 750 кубов ?
что за модель (доки есть?)?
масло-как всегда -если есть возможность,лей получше.
10w40 полусинтетика-в самый раз, не очень дорого и не так хреново. а так.. сам уже склоняюсь к мысли, что на этом экономить не надо. если только твой байк маслом территорию не помечает.
borik
по документам модель м6736
но весь весь переделанный
есть где нить в сети инструкция по уралам - а то я к стыду своему не знаю где маслофильтр находится
и сколько масла литьнадо вкартер
Lector
Маслофильтр (если он есть
) обычно спереди снизу вставляется.
Если есть ШШУП
в картере, то смотри по рискам.
Вообще смотря какой аппарат, ежели ты говоришь, весь переделанный, то кто его знает, что там наворочено.
Не худо бы автора спросить или прежнего хозяина.
В двигле у меня к примеру Shell 10W40.
В трансмиссии - ТАД17И (и аналоги) вполне нормально себя ведет, только бери в таком месте, которому можно доверять.
Хоть фотку выложи, интересно же. Привет Питеру и Питерцам - это моя вторая родина.
borik
Lector и остальные !
Ну ребята и замерз же я
короче купил TOTAL QUARTZ 15w-50 3 литра
и трансмиссионку TOTAL TRANSPISSION multigrade GL5 80w-90
нашел редуктор - слил оттуда густую черную жижу
и налил по пробку тоталя
потом слил с двигателя черное масло фильтр снимать не стал - мешают патрубки глушителя
думаю ну пес сним может его и нет там - типа тут в сети писалось что - фильтр тока давление крадет - без него дескать лучше. ну хрен знает - глянул в книжку коли слил все - надо 2,3 литра залить - залил 2 литра--- глядь на щуп еган штраус перелил!!!! на 4 сантиметра выше максимума :-((((
завел прогащзовал постоял на холостых 3 мин газанул --- дыму!!! то ооооо
померил все ж таки и есть 4см выше - ну слил малеха - таперича максимум - хрен знает где оно прятолось
потом с коробки слсл каккую то серую жижу - изалил тоталя
завел --- мотор кажется на этой полусинтетики прибавил холостых!!!
пока все стабильно НО!!!!
почему то левый цилиндр прогревается и по темпеературе намного греется сильнее чем правый !!!
что такое ???
подскажите!
промерз вхлам - пришел домой - водочки дернули с женой !!!!
аааа хорошо все таки жыыыыыть !!!!!!!!!!!!!!!!!1
если двигло не ратачивали-значит 650 кубов.
в мост по пробку заливать нельзя-лишишься заднего тормоза.желательно было все промыть(уж хотя-бы двигло).
неравномерный нагрев горшков-неотрегулированы карбюраторы. но неплохо проверить и зазоры клапанов,компрессию,свечи.
как это все делать-вся инфа и рекомендации выложены на этом сайте. как в статьях, так и в архиве конфы. ищи.
borik
двигло вроде растачивали - говрили что кольца и поршни ГЕТЦЕ стоят то есть я понимаю поршни не менее 79 стоят.
ну что теперь сливать с моста?
кинь ссылочку пожалуйста где написано как на урале карбы ИКОВ регулировать - а то пока не нашел.
Спасибо
Squid
Во монстр...)) Есть же вроде правило железное - меняешь масло - меняешь фильтр. А масло по скрытым полостям прячется . Как-то приехал "на базу" - масла "не долив" - прихожу черех тря дня - "норма".
А вот в редуктор зря под завязку лить - воротниковый сальник может такого издевательства не простить. Хотя если задние тормоза дисковые - пофигу.
literator
Туда надо солидол пихать. что бы не тёг!!
ШУТКА!
Кирил
Народ!!! Мож в тему будет, у меня Днепр 10-36, в инструкции написано, что в коробку 1,2 литра, меня все уверяют, что это ошибка и в коробку нужно 0,8 литра. Вчера залил 1,5 литра, до щупа даже не достало, нигде не течёт, СКОКА ЕМУ НАДО????????
borik
ааааааа а уменя в двигатель влил 2 литра после того как слил все до капли --- так после того как 2 литра влил по щущу показывает 4 сантиметра выше максимума :-0
borik
не может же СТОЛЬКО масла быть в скрытых полостях ?
academik
Привет borik.![]()
Продай распред вал!!!![]()
Ну продай пажалыста!
Алекс
Незнаю как там у вас, а мой жрал масло 300 мл на 100 км. Пробовал хорошее иностранное, так сказать. Только уверяю вас пустая трата денег и нервов. Иностранное оно жидкое и при разогреве двигателя просто как вода из всех щелей. Нашёл верняк, лучше лить густое, дизельно трактарное- называется М10 В2.
borik
для Алекс:
я те один весчь скажу тока ты не обижайся
15w-40 15w-50 20w-50 намного гуще при 100 градусах чем М10Г
потому как поправте если я не прав - М10Г ето как... 30 по западному стандарту
для academik: неа не продам мне сказали он у меня для высоких оборотов :=))))))))))))))))))))
academik
Ну дай хоть пакатацаааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Пажалыста.![]()
ПыС: мне и нужен высокий!![]()
borik
для academik: и не проси
asa
Лей 1,5 хуже не будет, и проверь какой у тебя щуп, при 1.5 литра щуп точно будет в масле. Вот так.![]()
кстати требуемый объём масла зависит от объёма поддона, мы тожа дава угнули и ураль стал как двухтактник пахнуть, перелили масла стало быть, смотрите какой поддон, в стандартную сковородку явно меньше чем в аллюминиевый влезает
borik
для Dragon: во во и я 2 литра влил - и двухтактником запахло :-))) трубка выхлопная дымнула даже :-)))
пришлось сливать маленько.
сейчас где то на пол сантиметра выше максимума.
фильтр вот дома воздушный под жигулевский переделал.
таперича думаю воспользоваться советом - просто поменять масляный фильтр или все же вообще его удалить из системы как многие на форумах советовали...
Lector
Говорят же вам, ШШУП - первое дело!
Ибо он показывает не сколько там литров, а ПО ВЕРХУ до того предела, до которого нужно (это и планетарки касается, и коробки, и всего). Это и есть главное, иначе это самое масло начнет оттудова лезть куда ему совсем не нужно, например, в тормоза, если это главная передача.
Другое дело, ежели шшупа нет, тут, конечно, беда.
Да, верно говорят, кстати, промыть бы не мешало перед заменой масла. Ну, да теперь чего. Сезон откатаешь, там и промоешь.
academik
borik, а если вдруг ты свой дрыгатель разбирать/перебирать буешь даш валик скопировать???![]()
Апять же пажалышта!![]()
kstati , global'nyj vopros
on menia uzhe kak god muchajet........... shup v dvigle .......... no na mnogih moih razobrannyh uralah on boltalsia , tipo rez'ba nomal'naja , no ne togo diamerta ......... eto chtol' ot dnepra ? jest' schupy s plastinkoj , a jest' s prutkom .........kakije ot chego ?????
borik
для kpect: у меня на УРАЛе пластинкой вроде как щуп
хотите самый простой вариант? купите новый щуп
на урале я пока тока пластинкой кидел метки выгнуты на пластинке, я бы даже сказал изящно выгибается в метах минимума и максимума, а вообще уральский щуп это издевательство, не могли горловину побольше сделать хрен масло нальёшь... блин
brick85
для kpect: У меня на Днепре - прутик.
skyfox2002
В картер мт-10-36 1литр 200мл -точно и ясно как божий день. С уважением , счасливый обладатель мт-10 -36 !!!
academik
ну так чо borik дашь вАл скопировать???![]()
см выше...![]()
[Редактировано 8/3/2003 academik]
пластинка, прутик... вот у меня сия запчасть по совместительству еще и шампур.![]()
WW
Хорошая мысль, надо взять на вооружение.
a na schiot rez'by , pochemu nesovpadajet to ?
ja sebe s prutikom vlepil , a s plastinkoami nihera ( boltajut'sia , kak der'mo )
для kpect: ну сейчас запчасти производят все ,кому не лень... левак попался.
хоть шайба там есть?
