sergi
До покупки стоял у деда в гараже, вроде сухой.
Что в первую очередь сделать ?
ну в мануале всё подробно расписано
как , с какой скоростью , когда масло менять и всё такое
масло минять сразу.. если оно там вообше есть .. ох боюсь пальёт он из всех щелей стока стоять ...
залить самого дешевого с моющей присадкой или промывки... дать простоять минут 10-20.. можно налить чуть выше метки..замерить уровень масла. долить...дать поработать минут 10-15... слить жижу,сменить фильтр маслянный, залить масло нормальное,не крутить двигло выше 3500 об..до 400-450 км..
Bat
Да... все грамотно советуют... но еще не давай ему работать на высоких оборотах... пусть детали притруться хорошенько... и проверь электрику... за такое время часто окисляются контакты если стоял с акомулятором хотя последний врядли дожил :0)))
sergi
Ну вот, поменял все масло, заводится хорошо, с первого пинка.
Есть несколько вопросов:
1. Когда таскал на снятие с учета, на буксире, дымили и грелись все колеса, нормально ?
2. Передача 3 включается с огромным усилием, 4 непонятно, включилась или нет
3. Стоит ли отъезжать от гаража далеко, я думаю прокатится потихоньку из Пскова в Питер (300км), пару раз, для обкатки. И что в таком случае посоветуете взять?
Спасибо
цитата:. Когда таскал на снятие с учета, на буксире, дымили и грелись все колеса, нормально ?
ненормально.скорее зажаты колодки.попробуй немного ослабить винтами . если не получится-скидывай колеса,смотри пружины возвратные,могут закиснуть колодки
цитата:2. Передача 3 включается с огромным усилием, 4 непонятно, включилась или нет
возможно приработается, а возможен и перебор коробки... надеюсь масло в ней тоже поменял? и в мосту заднем?
пока не стоит,тем более в одиночку.
sergi
в коробку: слил старое, похоже моторное, залил промывочное, покрутил киком, залил 75W90.
