Какя компрессия должна быть у УРАЛА ? (+)
Категория: Общиеborik
какая у урала с 76 бензином и какая с 92 ?
мерить текже как у автомобиля ?
Спасибо
Я мерил компресию: Завожу Урал на одном цилиндре, из второго заранее выкручена свеча, вставляешь компресометр и меришь. А на счет компресии для 76 должна быть не менее 7 атм, с разницой в цилиндрах не более 1 атм.
kurskii
да!!! это круто...
BOJIK
Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить ![]()
Надо два человека, один с компресометром, другой энергично так киком работает. Обязательно надо открыть полностью газ. Компрессия должна быть ~6 но не менее 4.5.
Мерий нормальным компрессометром и не держи его за башку.
Если маленькая компрессия залей шприцом масла моторного, если увеличится значит кольца..... а ещё обязательно в клапана влезь, притри их.
BOJIK
У воздушника не может быть компрессия как у автомобиля.
цитата:Компрессия должна быть ~6 но не менее 4.5.
4,5 ну это совсем пипец поршневой, у меня на Урале 8,5. А у знакомого на Днепре 9.5
borik
Вообще как правило - компрессия должна быть равноа степень сжатия + 2
но это в среднем, причем не для всех типов камеры сгорания годно такое.
Я ничего сутра не путаю ??? :-))))))
стоп . .если я не прав поправте ;-))
я всегда был уверен что компресия это показатель состояния пцелиндропоршневой группы и т.д .. а степень зжатия .. с каким актановым числом пойло мотоциклу лить в бак ..
borik
для Alogizm: вообщем то да .
Хотя бывают исключения и с степенью сжатия и бензином - зависит от формы -камеры сгорания.
Особенно некоректо сравнивать степень сжатия турбированного мотора - там она может быть 7 а бензин 95.
В урасле собираюсь мерить компрессию - для того как ты правильно сказал чтобы оценить здоровье.
drossel
А у меня вообще 11атм компрессия
marlboro
А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю.
Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть ![]()
marlboro
marlboro
цитата:Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить
Экстрималы...
цитата:Экстрималы...
Неговори
