Реле-регулятор и генер… Як скрестить?
Категория: Электрикаwinny
Трабл, господа. Есть аппарат с Г424 и купленый недавно реле-регулятор. Не могу разобраться как всё это соединить... На схемах РР330 - там есть контакт БЗ а у меня всего три контакта ЛК, ~, Ш. И не понять как быть... И вот еще - на генере моем нет обозначений какой из контактов где... подскажите ПЛИИИИЗ!
uri
цитата:а у меня всего три контакта ЛК, ~, Ш
Такого быть не должно. Ищи еще один контакт, тот самый БЗ- на него + подается. А реле судя по описанию РР 330. На ней один контакт со стороны, обратной другим клеммам. А маркировку контактов генера посмотри внимательно на клемнике, который на генере- их просто иногда плохо видно ввиду того что клемник грязный или их слабо выштамповали. А не найдешь, то вечером, если не забуду, гляну маркировку клемм на убитом гене, который валяется в гараже.
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=89
тут видно где на каком выводе генера что есть.
winny
для uri: А у меня три вывода, блин... купил у Веры... электронный.
winny
для manowar: Пасибки, сенсей*)))
winny
для manowar: а как, все-таки, без БЗ обходиться? Или его просто припаять и вывести забыли?
uri
для winny:
Ваще то на электронном, которое идет на тяжелых (маркировку не помню) нет вывода ~. Там +, Ш и ЛК. И нет естественно провода от клеммы ~ генератора до клеммы ~ реле. А все остальное подключение соответствует схеме с РР-330. ~ - это вывод "нулевой" точки выпрямителя, используется в РР-330 для работы реле лампы контроля работы гены. А в электронном нулевая точка не задействуется, а тот провод, который шел на клемму ЛК РР-330 цепляется на аналогичную клемму электронного реле. Ну а без клеммы +(она же ВЗ) работать не будет, потому как на неё приходит питание, которое потом через релюху идет на обмотку возбуждения. Моть они по пьяни неправильно выбили маркировку клемм?
winny
Спасибо всем, кто поучавствовал в моей судьбе!
Мне теперь всё понятно и ясно!
MadMazy
Всем на заметку:
ТУТ лежит песдатейшая статья про подключение различных типов реле-регуляторов к разным генерам
[Редактировано 1/9/2004 MadMazy]
uri
цитата:Ваще то на электронном, которое идет на тяжелых (маркировку не помню) нет вывода ~. Там +, Ш и ЛК.
Посмотрел маркировку. Реле 33.3202 электронное. Если смотреть на надпись 33.3702 (лицевая сторона) и выводы внизу, то маркировка выводов слева направо- ЛК, Ш, +.
