Кардан цепляет за боковину покрышки..
Категория: ХодоваяDamp_
На м-67 сзади стоит широкая резина (Волк), и кардан слегка трется о боковину покрышки.Кто подскажет как отделаться от этого малой кровью ???? А ???
Izverg
Подрезать покрышку
Ka
кардан проточи немного там где трет. (кроме шуток)
Rib
Двигло подвинуть в сторону
отодвинь двигун.
Shtepsel
вопрос не совсем в тему...
Колесо от Волка в М67 встало нормально???
там переделывать много?
(ну ламер я в этом деле )
Damp_
Я купил уже такой, поэтому мало что сказать могу.От волчатника колес 16-ти дюймовый и ширше, но вродя в штатную вилку лезет, только вот за кордан цепляет , мля...
вынимаеш с права втулки(те што стоят на оси между двигателем и рамой) и ставиш эти втулки на левую сторону и затегиваеш шпильки двигателя да оно конешно немного потрет еще но меньше
uri
Я ваще то Волчье колесо не видел, но если оно на спицах, то есть вариант. Сей вариант вычитал в книжке "Мотоциклы Ирбитского завода". Там написано что при установке кроссовой резины возможно зацепление резины за кардан и советуют сдвигать обод относительно ступицы перетяжкой спиц - одну сторону отпустить а другую подтянуть. Один знакомый при установке "вездеходовской" резины на МТ так и сделал. Ездит.
