Хлопки в правом котле. . .
Категория: Карбюраторыilya-dv
Всем добрый день. Ситуация следущая: стоят карбы Keihen. Моц. заводится нормально, едит "сначала" без проблем, но после 20 мин. езды начинается след - еду например на 4-ой, скорость 80км, оттормаживаюсь, понижаюсь где то до второй, обороты - на слух в районе 1500, начинаю ускоряться, и тут р правом котле пару хлопков (не могу понять где точно - то ли в выхлопнухе, то ли в карбе( клапана и карбы недавно отрегулировал). И так на каждю передаче при наборе на средних оборотах. Движок не кручу, ещё обкатку не прошол, но если переключаюсь при интенсивном разгоне - хлопков нет. В мануале прочитал, что причиной может быть бедная смесь. Может винт качества подкрутить??! Всем спасибо за инфо. Да, и как я понял 95-ый бенз для Волка не подходит! Ещё раз спасибо!
У меня было дело, хлопало в карбы (К68) при разгоне или движении в горку.
Оказалось бедная смесь вкупе с ранним зажиганием.
arslan
было нечто подобное. вылечилось регулировкой карба и зажигания.
ilya-dv
Спасибо, действительно смесь была бедновата. Подрегулировал винтом качества - и всё стало нормально - хлопки и провалы исчезли!
