Scorpion
Извеняюсь за дебильный вопрос!
Недавно купил БСЗ из г. С.О. В процессе установки обратил
на такую деталь. По схеме плюсовой провод должен присоеденяться к клемма катушки с одной стороны с проводом
от замка зажигания. Однако наблюдаю, что из под контакта со
знаком "+" выходит черный провод, а из "-" красный.
Это меня насторожило (Т.к. у меня на мотоцикле черный провод это провод -"массы" т.е. минус). И решил я все таки к замку зажигания подвести красный провод, не смотря на то что
он выходит из под знака "-".
В результате зажигание работает.
Кто-нибудь сталкивался с это проблемой?
Можно-ли разобрав зажигание проверить правильно ли установленныы провода?
если работает-значит подцепил верно...
брал не бушное?
следов вскрытия не было?
для Scorpion:
Дык вскрой крышку, 4 винтика. И тот провод, который идет на массу, туда же идет и коллектор выходного транзюка. Короче видно сразу. Там и печатная дорожка под массу толстая такая.
для ZeroForce:дык чёрный совсем не масса.
