Про поршня
Категория: ДвигательБешеный_Хули
Такой вопрос: есть поршни второго ремонта на МТ10-36. Разница диаметров юбки (большего и меньшего ниже нижнего маслосъемного кольца) составляет 0,6 мм. Причем во всех экземплярах партии. Как это называется? Какова номинальная овальность и конусность днепровского поршня?
цитата:Разница диаметров юбки
вроде не должна привышать 0,05 мм,овальность 0,02мм.
для Бешеный_Хули:погрешности измерений точно нет? чёго-то дофига у вас вышло... это не поршня,а яйца какието... в профиль ![]()
такая разница получается при замере в районе верхнего маслосъёмного и компрессионных колец, мерить-же надобно ниже верхнего и ниже нижнего маслосъёмных колец. овальность замеряется только в нижней части юбки. нормальная конусность 0,05 мм, овальность 0,1 мм
для stass:
цитата:овальность 0,1 мм
не много ли будет?
для meehei:в самый аккурат
Бешеный_Хули
Овальность замерялась ниже нижнего маслосъемного кольца по оси пальца и пер-но ему. Разница составила 0,6 мм. Измерения проводились неоднократно штангелем. Те же яйца, в смысле поршни
Бешеный_Хули
По-моему налицо явный брак. Причем нехеровый.
FireBladeMax
для Бешеный_Хули: ну усё теперь тока как люминь , по 25р за килограм впарить сможешь.. =)))
Бешеный_Хули
для FireBladeMax: тоже мысль ![]()
