Кольца Goetze на Урале
Категория: ДвигательDarkwalker
Народ, подскажите какие размеры колец на Урале. Хочу установить Goetzeвские кольца на новую поршневую.
Или скажите как подходящий Goetzeвский комплект зовется...
KillgodAR
Диаметр поршня 78 (если обычная поршневая), от этого и пляши ищи кольца под 78 поршня.
цитата:Хочу установить Goetzeвские кольца на новую поршневую.
чЁйто я пока не видел под типовую поршневую таких кольчиков. Под кованные поршня бывают. Они узкие. Высота колечка 1,35. По диаметру моно сказать так: бери сразу (если найдешь, свистни и мне где лежат) ремонтную группу (у иномарочных это a, b, c) лучша b или с и тепловой зазор выставляй сам.
KillgodAR
для stix: само сабой я имею ввиду кованные, мож у него 79 я х.з.
дык обычно така вэщ продаетси в комплекте (поршня+кольсы). И когда берешь поршни в маге надобно в руках иметь свой цылиндер и пробовать как входит и выходит, т.к. все эти маркировки ремонтных групп неведомо для кого деютца. Ну узнал что у Урала в стандарте D=78. А дальше? Пришел в магазин и купил поршни D=78. Возвращаешся в гараж, тырк их туда а они болтаюца как цветы в проруби. Еще бывает нумер (сам нарвался): поршень кованный как к себе домой в мою цылиндровую, и растачивать не надо. кольца рядом, в пакетике. беру, разворачиваю и прикладываю в паз на поршне. а оно (кольцо) туды не проваливается. У него, вишли, высота не 1,35, а 1,38 (микрометром мерял). Я им "суки в тапках, вы чЁ пропихиваете?" "ща найдем" "ищите, через недельку загляну" заглядываю через недельку, выкладывают колечки. я их прилаживаю к поршню. Уря-я-я-, подходят. Достаю из сумки цилиндер, толкаю туда поршень. Уря-я-я-я, поршни те же что были неделю назад. Толкаю туда кольцо и ... бл... тепловой зазор 0,4!!! на хер мне такой ГЕТЦ?
ни *** я речь задвинул? накипело... с нашими конторами типа КУПИ-ПРОДАЙ, продавцов понаберут по объявлению, потом майся с ними
KillgodAR
цитата:дык обычно така вэщ продаетси в комплекте (поршня+кольсы).
Я в сокольники когда ездил поршня брать, они мне сразу сказали что колец нет.Я не понимаю тогда нахер продавать, чего я за кольцами буду по всей Москве кататься
Darkwalker
Кованые у меня, 78... Как назло ни одного мануала. А навскид не помню размеров. А кольца-то не копейку стоят. На ковку обычные -600р, а Goetz небось не намного дороже...
для stix: Я не сильно в кольцах разбираюсь.. скорее всего придется купить обычную для кованых. А я чего-то не понял, что тебе надобно
Darkwalker
для KillgodAR: я брал поршневую новую. В магазине все кроме колец на ковку было. Теперь скакать по Москве.. Но ладно, на авиамоторку загляну... Мож там есть..
цитата:не сильно в кольцах разбираюсь.. скорее всего придется купить обычную для кованых. А я чего-то не понял, что тебе надобно
не, браток, мне не надо. это я тебя пердупредяю, что
1) высота колец может быть на 0,03 больше чем паз под них на твоих поршнях (хотя вродь на коробочке написано ГЁТЦЕ, причем как я тебе написал, так может быть и написано) => с собой надо брать поршни когда идешь в магазин за кольцами
2) на коробочке может быть написано d=78, а при установке в свой цилиндр тепловой зазор может оказаться слишком большой => когда идешь в магазин за кольцами, нужно еще и цилиндры с собой брать.
И мерять не одно кольцо из пакетика, а все (пару колец прикладываешь к пазам на один поршень, пару на другой, потом парами их пихаешь в цилиндра и у КАЖДОГО!!!!! мериш тепловой зазор щупом. Лучша пусь они сойдутся или нахлестнутся, чем возьмешь с зазором 0,4-0,6.
Теперь ПУНЯТНО?
Darkwalker
для stix: Псиб.. тепер понятно... йоп, я и забыл в каой стране я живу...
а обычные уральские ну их уже нна эти гётцы.. тоже также подгонять?
с обычными Ураличьими така же хрень. Если у тебя поршень первого ремонта и ты расточил под него цилиндры, то кольца лучша брать второго или третьего ремонта и подгонять
Darkwalker
для stix:Поршневая еще в масле, поршни тоже.
для Darkwalker:
оттираешь все масло, т.е. снимаешь с консервации.
Самый простой способ: кипятишь ведро вода или бальшу кастрюлю (ну шоб цилиндер целиком загрузился). При бросании туда холодного цилиндра вода есстссвенно перестает кипеть. Доводишь до кипения, держишь минуты 3-5. Достаешь и протираешь. Так кажду детальку.
Потом смотришь а тели у тебя поршня, т.е. не слишком ли тугие или не болтаются ли.
Простой способ определить: ищешь лист резины и ровную поверхность, ставишь цилиндер и опускаешь туда поршень. Если пролетел сос свистом, то слабоват. Должен опускаться как на воздушной подушке, но не застревать. Если застряет, то это поправимо легкой правкой в любом Автотранспортном предприятии есть расточка и ханинговка цилиндров. Пузырь поставь и сделают в лучшем виде. Если болтается, то хуже. Моно идтить искать другие поршня. Но моно прпробовать и помазать МС-2000. Пробовали, помогает, но при небольших зазорах. Полезная вещь и на предмет предохранения от прихватов. Проверено. Работает.
Потом Кальца.
Подгонка колец, т.е. их тепловой зазор прописан в любом мануале. Я точно для воздушника сказать не могу, т.к. ЮЗАЮ уже четвертый сезон ЖИДКОСТНО-Охлаждающуюся систему.
ФлибустьеRR
Народ!Подскажите,плз!Где купить кольца Гетце в Москве,что бы не левые были.
mrMorra
для stix: а где ты МС-ку нашел? Давай адреса, пароли, явки...
для mrMorra:
цитата:МС-ку
Darkwalker
Нашел я себе кольца на авиамоторной. Не гетце, но тож неплохо. На след неделе доложу о проведенных испытаниях, если не забуду.
для Darkwalker: за неделю не успеешь.
Darkwalker
для stix: Пророк, блин! Из-за дня рожденья успел только раскидать поршневую.. - взялся за шатуны - и слегка охренел - шатаются, падлы, толька не так как надо ..
теперь целиком двигло разбирать.... Скорее всего подшипники все менять буду до кучи... Но до конца недели соберу, ежли косяков не найду каких-то особых.
