коническая пара ?
Категория: ТрансмиссияGler
Народ подскажите чем отличается спортивная коническая пара от обычной и можно ли ее поставить на днепр - 11?
PLEASE!
Под "спортивной" я так понял тебе "девятку" предлагают или "десятку" Посчитай сколько зубьев на хвостовике- если девять-значит подойдет , десять- потребуется доработка картера...
Gler
а хвостовик это ведущая или ведомая шестерня и какая стоит на родной днепровской гл. передаче?
Котенок
Ведушая.... слушай... а у тебя язык повернется назвать ведомую хвостовиком...? или может там на глаз не видно что там больше 10 и даже 20 зубьев?
Tankist
Скажите плз ктонть авторитетно - влезет десятка в волчий картер?
ALMOR
для Tankist:Нет растачивать надо!!!!
для Tankist:
Я ставил в волковский картер: "большая коничка"(ведомая) на шлицы(крепиться на 8 болтах) подходит также, как и 8-ка или 9-ка без доработки,,, "малая же коничка"(ведущая,-под кардан) децел больше, и потому чуток не влазиет в своё отверстие в картере(точнее там такая грёбаная отливка по диаметру, где заканчиваеться подшипника толщиной ~~1-1,5мм), эту грёбку и подпиливаешь напильником пока не прйдёт в это отверстие "малая коничка"... правда такая же хрень и с обычным урало/днипро мостом...
Tankist
Ок, спасибо отцы!
для Gler: на родной Днепровской - 8 зубьев(больше тяга, меньше скорость)
Gler
Я так понял что 8 зубьев это для того чтоб ездить с коляской. А если без то мона ставить 9?
для Gler: СОВЕРШЕННО ВЕРНО... С "9" ТОЖ МОЖНО КОЛЯСКУ ЦЕПЛЯТЬ - ТЯНЕТ НОРМАЛЬНО
для Tankist:самую малость расточить. мне пришлось спиливать наплыв около 0.5 мм
Gler
Народ а со спидометром надо чего делать или нет? Он же будет скорость занижать.
Al
а на спидометр новый циферблат приклей и усе.
Gler
И еще один вопросик: Скока №9 стоить в у.е?
В МИНСКЕ НЕ ЗНАЮ НО В МОСКВЕ ГДЕ-ТО 700 Р. 20-25 У.Е.
Gler
Заново разметить спидометр можно но что делать со счетчиком и на сколько он будет врать?
в минске №9 стоит 27-29 у.е.
для Gler:взять шестеренку спидометра в коробку новую,от соляка
Шарапов
ставь девятку и будеш быстро ездить
ставь восьмерку поможеш соседям с уборкой картофана
а поставиш десятку будеш очень быстро ездить
вот
Gler
Трудно что-либо зделать с таким убогим выбором запчастей как у нас! все детальки можно найти только к макакам! а к МТ их очень мало. А к более менее новым уралам их вааще как бы и нет. Так что с шестерней от соляка будет проблема. Можа ее проще на заводике заказать? (ну чтоб вытачили добрые люди)
Нахрен вам сдался этот спидометр?
для Gler:
цитата:проще на заводике заказать?
ХЛОПОТНО ЭТО...
ЦЕМЕНТАЦИЯ ТАМ , ЗАКАЛКА ЗУБЬЕВ...
[Редактировано 23-9-03 axl]
для axl:ну да, там -же бешенные нагрузки!
и потом (точнее, во-первых) фрезеровать коническую гипоидную пару это тебе не говно из подошвы выскребать, не говоря о подготовке расчётов и чертежей - весьма непростая во всех отношениях деталюха. лучше искать готовую
Gler
Я вааще говорил про шестеренку спидометра. это ее я хотел заказать на заводике. неужели она должна быть пошти титанная (всмысле крепкая)?
и стоко еботни из за спидометра
некоторые его ваще не ставят
а у других он врёт безбожно ( как у меня
Crash
можно воткнуть велоспидометр правда он больше 99 не показывает зато считате километраж исправно т.к. основан на оборотах колеса, снимает сколько раз в секунду при заданной длинне окружности колеса , магнитик установленный на спице пролетает мимо геркона установленного на пере вилки .
ziurke
est ot velika gde i 999 pokazyvajet, u nas mnogije staviat..![]()
Justas
Народ, есть мнение, и не только моё, что сама идея 9,10,11,356-зубовых мостов есть бяка, смотрите, сначала мы на коробке безбожно обороты убавляем, а потом както стараемся их поднять. По уму - лучше бы сразу коробку переделывать под другие передаточные числа. Жаль, что на заводе так не думают.
