Контрольная лампа 500w-ка
Категория: ЭлектрикаUraley
Спецы, подскажите. Поставил 500вт, При включении зажигания контрольная лампа не горит. при работающем движке загорается (хотелось бы наоборот 8] ). Все световые приборы работают (т.е. генератор рабочий).
подсоединял так:
- сдвоенный провод с г424 перекинул на "+" 500вт
- провод с клеммы ЛК реле3702 перекинул на "Д+" 500вт
- провод с клеммы "Ш" реле 3702 заизолировал
- провод с клеммы "+" реле 3702 заизолировал
- на провод с крайнего правого контакта г424 подал + от бортовой сети
где я наглючил??? подскажите на пальцах plz
в теории я слабак, схемы мне не показывайте даже
1-выбросить реле.
2-лампу подключать между винтом(+генера,который в свою очередь подключается к +аккума) и клеммой лк генера.
3-наслаждаься результатом
4-если п№3 не прошел по причине неверного толкования п№2 -читать п№2 или статьи в "электрика" ,расписывающие генер 500 вт.
Uraley
Понял, а на "Д+" генератора я правильно бросил провод который шел раньше на клемму ЛК реле3702???
цитата:- провод с клеммы ЛК реле3702 перекинул на "Д+" 500вт
ух...!!!
тамже все внутрях. прально Manowar глаголит. выкидывай эту 3702
Uraley
Старое реле я выкинул!!! а провод который был к клемме ЛК реле прикручен я перебросил на "Д+" 500вт-ка
и еще на Д+ нужно подключить лампочку
правильно я понял???
прошу не бить ногами 8)))
типа того
ты пошукай тута схему ВВС и приглядись к развязке Ключ+Акум+Генер+КЛ. все сразу в голове на свои места встанет
Uraley
ТАНК Ю,
у меня мозги отбиты еще в институте, потом еще армия, прикинь, что я могу со своей проводкой сделать после всего этого 8)))))))))))
провод идет так:
1. + с акум => ЗамокЗажигания => КонтрольнаяЛампа => +Д не генере (это вход на Интегралку, она и есть вместо РелеРегулятора)
2. +с акум => +Ген
3. + c Замка на катушку
4. с зажигания на второй вывод катушки
5. высоковольтные на свечи
Можешь заводить
Свет, поворотки, клаксоны, подогрев седла, магнитола это уже дело десятое...
у нас тут у всех голова либо стукнутая, либо проветренная.
лучша обратись к братану который хоть раз проводку перебирал или собирал с нуля
