Кормление М-72
Категория: Общие
zinius
Как научить есть М-72 единственный доступный 80-й бензин? По паспорту используется что-то вроде 60-го... Старый владелец говорит что при езде даже на трассе перегревается двигатель. Подскажите пожалуйста неопытному что делать.
Wong
У меня ничего не перегревалось. Нормально всё было. Хотя я ездил без коляски. Можно попробовать поиграть зажиганием... Оно всё равно там на руле регулируется.
обогащенная смесь,позднее или раннее зажигание.
свечи часто меняешь?
а лей туда хоть 98-й бензин. марка бензина-только показатель мах степени сжатия , при которой возникает детонация.
какой степени сжатия соответствует тот или иной бензин -этой инфы везде полно.
кстати, рекомендую немного "поджать" головы. приблизительно на 0.5-0.7 мм, что будет соответствовать 80-му бензину. повысится мощность двигла.или более геморойный вариант-подобрать поршня под 80-й бензин.
catbiker
Щас мне как раз шлифанули головы на 1.0 мм, а до этого все было норм ездил как все
Ни фига! Высокооктановый бензин медленнее горит при той же СЖ. поэтому могут обгореть выпускные клапана. Повысить СЖ - идея хорошая, но момент зажигания менять придется все равно. Ты, кстати манетку на руле крутишь вообще? Я просто пару руз не смог моц заглушить, пока не придрочился. Из-за позднего зажигания он перегревылся и появлялось калильное зажигание. Лучше поставь автомат - удобнее.
catbiker
Я вообще поставил тромблер от ВАЗ 2108, и катушку от ОКИ,
проблем с запуском нет, глохнет ваще хорошо.
Регулировать момент зажигания можно сколько угодно.
