проблема с клапанами…..
Категория: НачинающимKORRH
На левом цилиндре (Днепр-16) ни как не могу отрегулировать клапана...
Тока вроде их отрегулировал, проехал километров 50-80, а там опять такой зазор, что просто страшно становится (несколько миллиметров!!!!!)....
Регулировочные винты на всю выкрутил....
Контргайка уже не снаружи, а внутри коромысла и ни чего не помогает!!! Разбалтывается и всё тут! ![]()
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА!!!
Pipl
Попробуй заменить штанги толкателей, как вариант могут быть из говна сделаны. Посмотри сами толкатели, а заодно проверь состояние распреда.
ORFEI
для KORRH: дядь, а мож у тя гайки крепления коромысел разболтались? или шпильки?
для Pipl: шоб распред убить, проехать 50-80 км не достаточно вроде...если тока под 150км/ч не ехать ![]()
Pipl
для ORFEI: А ты видел его распред? Я не видел, мож он у него изначально убитый. Я дал совет что посмотреть (причем денег за это не попросил
либо штанги гнет , либо подшипники(особливо задний) распреда
ORFEI
цитата:причем денег за это не попросил
это вот вы зря, батенька ![]()
KORRH
цитата:Попробуй заменить штанги толкателей
Менял - не помогает... ![]()
а вот это надо попробовать....
А чё, возможно что износились кулачки распредвала только одного цилиндра???
Я дал совет что посмотреть (причем денег за это не попросил )
А ВОТ ЗА ЕТО СПАСИБА! ![]()
ЧАПАЙ
У меня такое было, толи момент не правильно поймал, толи в канавку не попал (это к стати запросто) отрегулил, завожу, а он звенит как колокольчики на оленях Санта-Клауса, крышку скидываю, а там не зазор а ЗАЗОРИЩЕ мм в 4-5! Я опять аккуратно толкатели поставил, момент поймал получше. Уже вторую недель катаюсь - все в поряде!
