Коробка не колется….
Категория: Трансмиссия
Wakeupdead
Снял со своего Урала Ураловскую коробку и начал ломать, вроде все 7 винтов открутил, кик снял, привод муфты кардана вынул, а..... крышка на сантиметра 3-4 отходит и усе, дальше что-то мешает! Поможите чайнику двухколесному!!!
утя скорей всего очень плот но сидит подшипник в корпусе коробки
krokodil
Скорее всего не выходит какой-либо вал из подшипника. Можно
- через деревяшку молоточком оккуратно постучать по валам с обеих сторон
- вбивать клинья между половинками коробки, равномерно в обеих сторон.
ПОПРОБУЙ НЕЙТРАЛЬ ВКЛЮЧИТЬ.
BikerBro
Клиьев НЕНАДО! потом тя можно будет по следам маслянным найти надо через дерево или медь или аллюминий постучать хорошо по главному валу(тот что на сцепление идет)
Бронепоезд
А вилку на вторичном валу открутил?
Wakeupdead
Всем спасиба, разобрал... теперь другая проблема - собрать
Т.е. я ее собрал, вроде все ОК, а передачи ваще не хотят переключаться!!! Т.е. совсем...
Может кто поможет? а?
дык это, мануал-то открой. ураловскую коробку регулировать надо
ручное переключение то хоть работает?
Misha_B
А ломал зачем? нагнулось что?
Wakeupdead
Дык я знаю, что ее надо регулировать, а как, если винтики крутишь, а когда остановиться не знаешь....
А ломал, потому, что перед етим она дико скрежетала на первых трех и кардан трясло ниявенно... вот и разобрал, а там вроде все просто супер, тока масла не было... то ли я собрал не правильно, то ли одно из двух...
Uraley
Вторичный вал разбирал???
Лишние детали не остались???
Wakeupdead
нет, не остались, все вроде правильно собрал... х.з. что делать... мож кто захочет вживую посмотреть?
Vitek
Дык батенька ... Тама же 2 винтика ... Ими и регули ! Мануал кстате гдето на сайте валалси ... А если савсем жопа ищи - Шадо
Wakeupdead
про винтики знаю, мануал читал, но толку от них (винтиков) нету... шо цэ Шадо?
какие в жопу винтики, могут валы схлестываться, нужно собирать аккуртано!
