Короче авто сигнализация мудрит!
Категория: ОбщиеALMOR
Купил я тут сигнализацию!!! Начал устанавливать!! Т.К. у мотойикла нет дверей капота и богажника ТРИГЕРЫ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ СТАЛ!!! Можно ли их какнибудь закоротить, чтобы сигналка думала что всё закрыто и можно охранять!!! А то она всё время обхотит эти тригеры и при обхождении жутко матом ругаеться!!! Типа водитель у тебя не закрыты Капот\Багажник\двери. или сгорел один из тригеров!
для ALMOR:датчики дверей обычно сажают на землю.
ALMOR
для manowar:Тоесть ты хочешь сказать что надо эти провада на массу кинуть! А не чё не згорит?
[Редактировано 18/9/2003 ALMOR]
MaxLeRoi
для ALMOR: а что взял?
на что она реагирует?
для ALMOR:родные то датчики какие были? обычно замкнутая кнопка . и на землю. всё равно лучше взглянуть на схему включения.
_dozer
обычные датчики -- разомкнутая кнопка. что дверей что багажника что капота. их надо садить на +12. схему надо смотреть в любом случае, бывают и инвертированные датчики. все неиспользованные датчики лучше посадить на +12 или землю (в зависимости от типа) -- бедет меньше ложных срабатываний во время грозы. а заиспользовать их можно на датчик с подножки или снятия сиденья.
ochumelkin
Как работает датчик открывания дверей на машине, открываешь дверь концевик замыкется на корпус. Т.е если их кинут на корпус то сигналка будет ругатся на "открытые двери капот". Если не чего не присоединять то и гугатся не будет, а подробней схемку глянуть надо. Скажи марку сигнухи если в инете схемку найду расскажу подробней. На машины я этого добра поставил много, может чего путевое подскажу.
ALMOR
Там помоему всё равно какая полярность!!! програмируеться всё!!!
для _dozer:на мегафорсер 3 кнопки на разрыв и на землю соединенны.
а если програмируется-то вообще проблем нету.
Кенгуру
для ALMOR: мы когда к new_kidy ездили на дёздей, там у одного парня на моциле стояла автосигнализация... так она у него за ночь полностью аккумулятор высасывала... он даже сам завестись не смог... пришлось с толкача... у него японамама какаято была... не помню... ты подумай хорошенько стоит ли???
ALMOR
для Кенгуру:Стоит!!!! Она потреблиает в режиме охраны очень мало!!!! Сигналкой а пользуюсь только на стоянках а в гараже выключаю!!!! И аккум у меня со следующего сизона поставлю на 65А. так что думаю стоит!!! Лучше пусть акум сядет, прикурить всегда можно, чем потом идти домой пешком и думать: А кто это у меня мотоцикл украл!![]()
ALMOR
Усё!!!! Косяк пропал!!! До сигналки дошло что она теперь не автомобильная а мотоциклетная!!! Всё заработало нормально!!! Всем спасибо за помошь!!!!![]()
