Вылетает 1-ая передача
Категория: Трансмиссия
Ват
Народ помогте, вылетает первая передача.Я хотел уже разбираь, но отсоветовали, типа можно отрегулировать без разборки, правда ли это, если да, то как можно сделать?
свин
Регулировка делаеться двумя винтами на коробке . Точно инструкцию вспомнить не могу. Открой сануал там все понятно и доступно описано. и настраиваеться 15 минут. Ноя подозреваю что это всетаки коробка. Если это так то придеться заменить шестерню вторичного вала 1 передачи и "муфту"(точно даже не знаю как она называеться, через которую собственно и происходит зацепление шестерни с валом ( ну вилка на нее еще надета). Там скорее всего подточены шлицы. Признаком этого являеться то что передача включаеться не сразу , а с треском.
OleGGA
Тоже проблема!! Мотоцикл УРАЛ, коробка передач уралячия.
- Вторая передача в отличии от предыдущего вопроса не вылетает, но такое ощущение, что она иногда пробуксовывает.
- Идет мото на ней с заметными рывками.
- При движении на 2-й передаче из коробки исходит сильный трансмиссионый вой.
- Когда разгон происходит интенсивно(т.е. выкручиваешь первую, рубаешь вторую и газу) это явление практически отсутствует.
- включение всех передач четкое, проблемы именно при движении на 2-й.
Вопрос:
- Появилось прим.800 км. назад. ЧТО ЭТО ?
- Как ЭТО исправить (мануала на руках нет) ?
Заранее Спасибо.
свин
Насчет рывков это только два варианта в голову приходят.
1. либо какому то подшипнику пиндык настолько, что его подклинивает, но тогдабы это на всех передачах происходило и шум стоял бы очень сильный.
2. либо зубьям на паре шестерен 2 передачи звиздец ( этот вариант скорее всего)
Да собственно перебрать коробку это 2 дня учитывая поездку за запчастями. ЧЁ мучаетесь то?
Свирепый
Свин, ты все не так говоришь
Это износилась лунка на секторе переключения. Можешь попробовать подправить лунку надфилем, но проще заменить сектор он не дорого стоит. А коробку разбирать придется.
А это как раз хана зубьям на шестерне и не муфте переключения, менять однозначно.
ГЫ-ГЫ!! Какой нахер подшипник? Двигатель все перемолет и никаких рывков не будет, скорее всему пи****ц придет.
OleGGA
и
Мне кажется, что проблемы в недозацеплении шестеренок?
Ват
Но передача включаеться нормально, только газу даёшь, вылетает
Kudesnik
та же вигня.
разобрал коробку, доработал лунку на секторе напильником. серьезно доработал.почти вдвое.
нифига. все равно вылетает.
так что причина где то глубже. или шире. или не там. вощем надо еще порегулить
Свирепый
А я про что? Если и ручным рычагом не вкючается начить шестерням хана.
У меня четвертая вылетала. Лунку я тож дорабатывал - не помогло. Там уже видимо износ сектора по краям лунки. После замены сектора стало все нормаль.
