Коварная траверса
Категория: ХодоваяTimik
Вот снял с мотиля я вилку и чуть ли не ебнулся! Штырь траверсы (ну котрый в раму влезает, там снизу) изогнулся нехило, а все благодаря вылету вилки (чуть больше Вояжевского). Я спросил у прошлого хозяина байка, он мне ответил "А ты чего хотел, я каждый сезон траверсы менял". Изогнуло штырь траверсы от Касика. Неужели у все у кого вылет, то каждый сезон меняют траверсы ? Может сталь херовая или еще есть какой выход.
а каковы подшипники в рулевой? что за траверсы? вилка? и пр. и пр. фоту бы глянуть
MaxLeRoi
хммм... страннннно... ну не знаю - вынос у мя по боле Волчарского - и хмммм. 3-й сезон бегает - я прям весь в раздумье......
FAce
А как он НЕХИЛО изогнулся, когда он в рулевой колонке сидит? Но даже если ты приувеличил, то икаких изгибов там быть не должно...Сколько живу, такого пока ни у кого не видел. Может сами траверсы каки-нить неправильные? А в каком месте он изогнулся то (по концам, в середине (если в середине - тогда это к Коперфильду
[Редактировано 29/9/2003 FAce]
FAce
А ты не думаешь что продавец тебя н@...бал? Может ничего он вовсе не меняет каждый сезон, а просто влетел куда-нить не нем хорошо...![]()
Вилка от К-750 - года не знаю 60-го, может вней дейсвительно был дефект, мотиль был разобран на запчасти слегка, от оригинала там малоч его было когда я брал ![]()
для Timik:
Да там внатуре ось рулевой колонки гнётся из-за толщины трубы под подшипник, токо при движении она «играет»(несмотря на то, что зажата траверсами!!!), а вот гнуться(что парадоксально!!!) начинает при снятии вилки!!! Надо было переднюю часть рамы приподнять, так шоб вилка сама(при раскрутке подтягивающей гайки) вывалилась из рулевой колонки!!! Ты, Timik замени ось рулевой колонки на точёную из кругляка (плотно(под запресовку) подогнав её по отверстию нижней траверсы), да и избавишся от этого комплекса!!!
о дело. спасибо
и галвное я теперь узнал ка кона называетца - "ось рулевой колонки"
FAce
Да, как говориться сколько лет живи - столько учись..
bigzver
Уиться, учиться и еще раз учиться...
HammerFall
а зачем она ета ось под углом идет ?А тоя купил на авиамотрке траверсы так там ось под прямым углом из нижней траверсы идет, ето плохо или гуд?
для HammerFall:
цитата:зачем она ета ось под углом идет ?
Типо расчёт оптимального угла рулевой колонки относительно выноса конкретной вилки,- для НАИЛУЧШЕЙ управляемости ну и всё такое
