Размеры генератора Днепр и Урал
Категория: Электрикаwalera1
Сунул а не лезет!!
Там что только шестерня другая (можно ли подрезать?) или вал тоже торчит длинее??
КТО РАЗМЕРЫ ЗНАЕТ???
для walera1:генераторы -то одинаковы , если картеры расчитанны на генеры с одним напряжением .а вот шестеренки у них разные .
walera1
Дак как тогда он сделан , что у шестерни гайка внутрь дальше утоплена??? Если вал такой же???
для walera1:хто сделан , где утопленна -подробнее.
что за картер ,что за генер, что за шестеренка????
ты пытаешься на к750 воткнуть 500вт генер? или на имз8.103.10 втыкаешь 6 вольтовый???
что там у тебя??
Max
А у днепрячей шестерни гайка глубже утоплена.
А на касик (под 500Вт) Г-414 не влезет.
walera1
Извеняюсь за невнятность. Засовывал генератор штатный от Днепра 150 ВТ в картер ИМЗ. Оба генератора 150 по внешнему виду одинаковы , но у днепровского шестерня торчит дальше и упирается в картер ИМЗ. у ДНЕПРА там же еще маслонасос гдето и шестерни вроде дальше вперед выставлены.
Вопрос разница только в шестерне????
Длинна вала такая же у генератора????
разница только в шестерне -переставь со старого или купи новую под урал..
длины валов-одинаковы .
walera1
Спасибо понял.
m50
А хрен-там - валы разные !!! и Шестерня тоже ! вал от ген 424 днепра -т.е. украинский - Длиннее как раз в сторону привода и диаметр ротора больше (катушки возбуждения) точно не помню на сколько . Но вообщем так я вставлял ротор украинский в российский генератор , ротор пришлось проточить ( иначе не вставлялся в статор) и сдвинуть ротор назад в самом генераторе (как всегда старым одесским методом-легко постукивая....) Все делал по месту . Но шестерня у меня от к-750 и двигатель от к-750 . а от чего такая "бурда" -это от того что , Г-424 у меня российский а В Киеве к нему ротор не достать а родной сгорел ! Так что на украинском г-424 ротор длиннее ! и диаметр больше !
для m50:бред несёшь
для m50:это касательно валов 12-вольтовых генеров. одинаковые . а вот шестерни разные
Pooh
Не знаю, как днепрячий на урал, но уралячий генер при мне ставили на днипро, поменяли только шестерню, никакого гемора.
про m50:
он просто ведь ставил шестерню "шестивольтовую" , а вал для неё тоньше
вот он и запарился
и зачем ставить в касик шестерню "шестивольтовую" , один ж хер шестерни распреда одинаковые . Что у Касика , что у Урала и Днепра тож
[Редактировано 20-2-04 kpect]
Rib
цитата:А хрен-там - валы разные !!!
Гонево. Разобрали Днепр, я сЭбэ генер ставил, пока 500 не купил.
