КПП Днепр п/автомат ???
Категория: ОбщиеAPEX
Как-то в одной из книжек по Уралам+Днепрам вычитал,
что у Днепра бывает ПОЛУАВТОМАТ сцепления.
Воть репу и чешу..... если нет - то как сделать, если есть - то почему не работает ...
Проясните неграмотному
_dozer
ОПХ МЮФЮРХХ ОЕДЮКХ ОЕПЕЙКЧВЕМХЪ ОЕПЕДЮВ БШДБХЦЮЕРЯЪ ЬРНЙ Х МЮФХЛЮЕР МЮ ПШВЮЦ БШЙКЧВЕМХЪ ЯЖЕОКЕМХЪ. ЕЯКХ МЕ ПЮАНРЮЕР -- МЕ НРПСЦСКХПНБЮМ
DRoN_Kr
для APEX:,...есть такая шняга, сделать незнаю как, а вот почему неработает?....х.з.
morfey
на днепрах вроде с 84 года ставились такие коробки и вообще работает он , у моего знакомого она стоит на днепре и работает как часы.и вообще как вся днепровская коробка.он с полуавтомата часто с места трогаеться.а вообще полуавтомат прикольная вещь работает как-то мягче
WW
У меня стоит такая. Фактически это дублирование выключения сцепления в момент переключения передачи. От рычага переключения 1(рис) идет шток 5, который упирается в рычаг, выключающий сцепление 17(к другой стороне которого прикручен тросик 19).
el-diablo
В любом днепре такое есть, неважно какова он года, главное шоб он назывался МТ или Днепр.
Неработает патамушо скорее всего либо поводок сошел с направляющей лиибо неотрегулированно либо ваще автомат снят. Проверить легко- давиш пальцем на шток автомата и рукой на пядаль. Если шток вылазит то регулируй рычаг , если нет- половинь коробку, соскочил поводок.
APEX
Небольшое уточнение: у меня Урал, а коробка Днепр......
WW
Дык мы про коробку и говорим.
