крепление двигла
Категория: ХодоваяBorodun
Подскажите разобрал точней сняг двигатель друг Я начял ставить и нечего непойму говорит там были 3 втулки на штоках какие керепят двигатель внизу где подножки что там должно быть резинки подушки ил ещё что а то незнаю что туда ставить
Izverg
С левой стороны стоят втулки на осях крепления двигла, на каждой оси по одной. Длина их примерно 12мм. Если я тебя правильно понял
Turist
втулок на осях крепления двигателя должно быть по одной на каждую ось. ставятся они между двигателем и рамой, слева от двигателя. это для того, чтобы чуть сместить двигатель вправо внутри рамы, чтоб кардан о колесо не тер.
никакие резиновые подушки не нужны.
