Кто чем крепит поддон на Днепре????
Категория: ДвигательDIAMON
вчера масло начал заливать и оно все вытекло на 600р попал, поддон сажал на резиновую прокладку и герметиком обмазал. На следующий день решил еще раз попробовать (думал обезжирил плохо) заново обезжирил, помазал герметиком прокладку с двух сторон, дал просохнутиь и прикрутил начал заливать масло, опять потекло. кстати когда притягивал поддон прокладку выпирать стало. Говорят можно поддон просто на герметик посадить? Какой герметик тогда лучше использовать? Если кто знает, что есть другие прокладки, кроме резиновой или другие способы крепления поддона пишите!!!!!!
kondratuk
- прокладку из прессованной пробки обмазанную с двух сторон герметиком пробовал?
- чтобы посадить на "просто" герметик надо проверить параллельность плоскостей картера и поддона.
- не забудь обмазать герметиком болты крепления - оно и не раскручивается и не течет.
на этом идеи по этому поводу закончились..
Cezary
Я сегодня по этому вопросу в конфе поискал - много информации. Нажимаешь поиск по конфе, набираешь прокладка и в путь. По моему, все сказано.
ksvserega
Кады на герметик сажаешь, то не надо ждать, пока он высохнет вместе со всеми свои достоинствами. Намазал с обеих сторон + болты крепления и закручивай. Лишний наружу выдавит, потом после полного высыхания можешь эти сопли аккуратно ножом срезать.
DIAMON
А пробковой прокладки помоему нет на днепр!!!!!!!!!!
Andy_Bad
для DIAMON:
Пробковые прокладки для "Днепра" есть. Только дороже, чем резиновые.
Может тебе резиновая прокладка попалась лажовая? Немаслостойкая какая-нибудь...
DIAMON
Может быть
kondratuk
у меня на Урале попалась прокладка под клапанную крышк из резины марки ХЗ - прикольно было на нее посмотреть через пару тысяч ))
... не забудь болты протянуть после первой поездки(или прогрева двигуна) - а то так и будет течь. Это проверено - однозначно.
Gitarero
Попробуй на толстый паранит + термостойкий герметик....Отлично держит...
И вот ещё что....зря вы болты на герметик....мне спецы по машинам говорили
что наоборот лучше будут откручиваться.....
smaxx
Есть специальный резьбовой герметик. Назывется типа "Фиксатор резьбы" или примерно так. Стоит в районе 20-30 рублей за маленький тюбик. С ним нифига не откручивается.
Gitarero
для smaxx:
Ну так я ж не о фиксаторе резьбы...а о обычном силиконовом
Подводим итог:
Прокладки: паранит+герметик с 2-х сторон, пробка (герметик или без), электрокартон + герметик с 2-х сторон. При использовании герметика с прокладками , собирать не дожидаясь высыхания, иначе по инструкции.
Болты: Использовать обычные гровера (желательно новые) либо фиксатор резьбы.
П.С. эл./картон +герметик и пробка на болтах с гроверами отлично все держит.
П.П.С. посмотри привалочную поверхность, мож забои есть или там трещина.
DIAMON
А масло через скока можно заливать?
Как герметик засохнет, естественно, пару часиков для гарантии.
Cezary
Сегодня купил пробковую прокладку на днепр - буду воять и пробовать тоже
vred
Да просто герметик ПРЕКРАСНО держит, единственный минус - хрен отдерёшь потом, ножом срезать приходится. Герметик АБРО - любой.
VER
для Cezary:Если купил пробковую, зачем герметик, затягивай равномерно. Отлично держит, только у нас пробковую не достать.
batmanson
Я пару раз собирал тоже не удачн7о- масло текло, тут дело не в прокладке
прикрути поддон вообще без прокладки, я уверен такую гармошку ты только в деревне и видел
я выправил поддон за 15 мин прикрутил с новой резинкой, прокатился масла ни капает ни хера
Короче правь жестянку
chapai
для DIAMON:была такая-же фигня.....выкинул резиноваю прокладку, нашел у дедов пробковою+2 слоя герметика (Абро черный) типа с обеих сторон....ни капли масла не ушло....
rusk
я на паронит посадил без всякрго герметикаа и ни капли еще не вытекло ,один болт даже сорван ,а герметик не уважаю ,потомучто он все прокладки портит ,везде вылазиет и очищаеться плохо, у меня без него все ништяки
дявал
Абро любой кроме прозрачного. Прозрачный такаж лажа как и селекон для окон.
А ваше абро это еше то дерьмо, давече поработал какимто немецким красным в маленьком тюбике- небо и земля.
Messer
цитата:Может тебе резиновая прокладка попалась лажовая? Немаслостойкая какая-нибудь...
Легко. У нас в Питер вообще трудно какое-либо РТИ из приличной резины на мот купить - все разбухает.
Вот-вот. Герметик там не нужен. Правда, потом пробка пропитается и будет чуть мокрая в масле.
Lukich
правильно тут говорят - сначала геометрию поддона выправить, а потом хоть без всего закручивай )), не переусердствуй, прокладку выпирать не должно, значит, пережал
Lukich
правильно тут говорят - сначала геометрию поддона выправить, а потом хоть без всего закручивай )), не переусердствуй, прокладку выпирать не должно, значит, пережал. забыл... у меня отрихтованный поддон на герметике без прокладок...
