Upiry_999
люди, помогите, дайте чертеж, статью, или какую-нить страничку, ну или хоть просто скажите как поставить на урал литой диск (назад) от ИЖа,
foxkr
Сам ещё не поставил, но собираюсь, кое какие идеи есть. Самая простая берёшь колесо вытаскиваешь с него нутро ижевское, вставляешь в него своё (в смысле ураловское), скорее всего придётся придется ставить дисковый тормоз, но это уже другая история
Upiry_999
для foxkr: помоему, внутренности не совпадут, но зато с дисковым торомозом даже лучше!
foxkr
foxkr
В ижевском заднем литье ступица приклепана, и вся работа сводится к высверливанию клепак, затем просто вытачиваешь ступицу под свой маятник и под дырки в колесе, там уже сам маракуешь какой диск и куда его вставляешь
Deathdoor
для foxkr:
цитата:В ижевском заднем литье ступица приклепана, и вся работа сводится к высверливанию клепак, затем просто вытачиваешь ступицу под свой маятник и под дырки в колесе, там уже сам маракуешь какой диск и куда его вставляешь
- эта работа просто пи..дец, сам себе так сделал. Гимора ну просто вагон. Если нет большого токарного или фрезерного станка, то можно и не начинать.
Кому интересно, то порядок таков:
Вытаскиваешь внутренности ступицы.
Высверливаешь заклепки.
Выпресовываешь (не выбивать) саму ступицу.
На станке обтачиваешь уральскую ступицу до места, к которому крепятся спицы (под чистую сравниваешь все выступы)
Рассверливаешь Ижевское колесо (место под ступицу до диаметра обточенной уральской ступицы)
Запресовываешь уральскую ступицу.
Привинчиваешб её к колесу через дырки для спиц.
P.S. Главное точно рассверлить отверстие в Иж колесе.
Потом будет гимарой с убиранием ВСЕГО относящегося к колодочнуму тормозу из главной передачи. Обточка Ижевского колеса для того чтоб оно влезало в главную передачу (где не влезает будет сразу видно)
И после всего этого уже можно прикручивать диск.
Работы много, но выглядет классно.
foxkr
Wong
Нах от ИЖа? Можно же взять от любого джапа, что будет даже лучше!!! От ИЖа колесо даже уже, чем у Урала...
foxkr
от джипа вставишь, тогда точно работы будет пи....ц всю задницу переваривать надо будет
Deathdoor
для Wong: для заднего колеса иж есть широкие покрышки (вроде 4")
Wong
для Deathdoor: Литьё от ИЖ тяжелее спицованного колеса от Урал "Соло". Смысла нет.
Deathdoor
для Wong: если спереди стоит литое от Ижа, то заднее спицованное смотрится не в кассу. А так полный порядок во внешнем виде.
И если оно тяжелее на 1-2 кг, то ничего страшного в этом нет.
Вообще для орионовской вилки, что-б не нарушать гармнию, есть переднее спицованное!!! с диском.
