Легкий запуск и настройка коробки
Категория: КарбюраторыJoe
Имею спросить пару вопросов:1.что нужно настроить и в какой последовательности, чтобы мотоцикл запускался легко и непринужденно в любой ситуации.
2. Собрал коробку скоростей. Как настроить скорости с помощью регулировочных болтов не снимая коробки.
Заранее благодарен.
о коробке
выкручиваешь оба болта и начинаешь потихоньку закручивать скажем с начала нижний болт
пока скорости не будут включаться нормально
нижний болт - повышение передач
верхний понижение ну а потом в небольшом отдалении от гаража
попробуй как все ето работает
и по мере необходимости настраивай все окончательно
Угар
я сам коробку строил по книжке заебся...но вроде сделал...а карбы......иглу на одинаковые положения ставишь....и винты качества закручиваешь до конца потом выкручиваешь на 1,5 оборотов.....
цитата:закручиваешь до конца потом выкручиваешь на 1,5 оборотов.....
и получаешь богатую смесь на холостых. реально откручивать на 3-4 оборота(да и вообще сильно от экземпляра зависит)
beard_
цитата:1.что нужно настроить и в какой последовательности, чтобы мотоцикл запускался легко и непринужденно в любой ситуации.
1. Выбросить его на свалку и купить японца ![]()
2. Иметь точно отрегулированные карбюраторы, хоршие свечи, электронное зажигнание("непринужденно в любой ситуации"), исправный и хорошо заряженный аккомулятор и.т.п.
Ихтиандр
цитата:Имею спросить пару вопросов:1.что нужно настроить и в какой последовательности, чтобы мотоцикл запускался легко и непринужденно в любой ситуации.
Последовательность -- сначала регулируешь клапанные зазоры (только на холодном двигателе!), потом -- зажигание. Потом -- синхронность открытия заслонок карбюраторов. Запускаешь двигло, прогреваешь и подстраиваешь карбюраторы. Со временем качество настройки карбюраторов определяешь по нагару на свечах. Об этом писали тут тыщу раз, не поленись, полазий.
velldr
для Ихтиандр: А почему та говоришь что клапаны надо строить на холодном двигателе. А кк же тепловые зазоры или ты предлагаешь их сделать заведомо большими?
А тебе вариант прогреть двигатель до нормально рабочей температуры и выставлять зазор дёргая коромыслу руко на минимальный зазор, но так что бы штанга вращалась?
Ихтиандр
для velldr: Хороший вариант. Один мой знакомый его опробовал. Всё было замечательно до момента следующего холодного пуска. Во время которого ему и загнуло все четыре клапана. Не желаешь повторить?
Если моц настраивать, чтобы заводился с полпинка, особенно холодный, без всякого шаманства с обогатителями и утопителями поплавков то система ХХ окажется настроена на переобогащенную смесь.
Я настраивал индикатором качества смеси, смесь получилась идеальная, но заводится с полпинка только горячий. Чтобы холодный завести надо сначала с полностью открытым дросселем несколько раз провернуть колено киком, чтобы смеси в горшки насосало побольше, затем включать зажигание и заводить. И к тому же холодный обороты ХХ не держит нифига, все заглохнуть норовит. Приходится на время прогрева ему слегка кислород перекрывать воздушной заслонкой.
цитата:почему та говоришь что клапаны надо строить на холодном двигателе. А кк же тепловые зазоры или ты предлагаешь их сделать заведомо большими?
на то они и тепловые зазоры!
быть того не может! только если раскрутить двигло свыше 6000 при затянутых клапанах или при лопнувших пружинках
Теоретически возможно, если один клапан зажат настолько, что практически не закрывается, ну а второй в это время открывается на полную. Тогда или встреча клапанов друг с другом или незакрытого с поршнем.
