Вот такое дело .. тут встал в стопор пытаяь обьяснить человеку назначение маховика.. кто может сформулировать грамотно??
( как держатель сцепления . или железяка для венчика стартера не принимается ;-))
Levis
Акамулятор кинетической энергии, предназначеной для сжатия воздушно-топливной смеси в цилиндрах.... ГЫ!
Levis
можено еще добавить "посредством вращательного движения".... умно звучит блин... как у школе на хвизике...
допился...
Ихтиандр
Устройство инерционной перемены угловых скоростей вращения коленчатого вала.
ой мама........ не горюй
цитата:Акамулятор кинетической энергии, предназначеной для сжатия воздушно-топливной смеси в цилиндрах
ну это на скорости могут и калёса выполнить .. на холостыых да ..
Ихтя .. может тогда источник кинетической энергии для изменнения угловых скоростей?
Ихтиандр
для Alogizm: Ну так ведь не источник же он энергии! Он сам её от другого источника получает и перерабатывает...
Выписка из книги "Современные мотоциклы"
Маховик - вращающаяся деталь со значительной массай и радиусом, применяется для сглаживания импульсов и накопления инергии.
Levis
цитата:деталь со значительной массай и радиусом
Угу, масса и радиус весьма значительны... особенно если попасть им удачно... желательно по темечку...
для Ихтиандр:: Как раз и получается сначало потребитель потом источник .. зы... всётаки ускарений
для Alogizm:
а зачем тебе надо знать для чего он по научному нужен
для ALGUNIN: в пятницу может скажу
MadMazy
для Alogizm:как раз к пятнице научишься произносить этот набор слов?;-)
MT10-33
Хитроумный прибор для преодоления мёртвых точек.
для Alogizm:
блин буду ждать чета там алогизм мути хитрое
Feanor
Да не хитрое он мутит, видать просто никак не может снять этот злоеб...ий маховик, и видать кого-то решил попросить помочь, но не смог человеку объяснить, что именно ему надо помочь снять ))
Лёня в таких случаях надо быть проше, и говорить примерно так, возми ту х..ю, присоедини её к той х...не, и отсоедени её от той х...ни ))) Это работает!!! (проверено)
ничего вы не понимаете - маховик это НЕОТЕМЛЕМАЯ часть коленчатого вала
PacMan
Обьяснять надо так Маховик это такая тяжелая фигня которая прикручена к коленвалу. Его функции:раскрутится до определенных оборотов и не останавливатся даже если захочет остановится коленвал то есть провернуть его силой своей инерции, а также в нем крепится установлено сцепление и к нему закреплен венчик стартера и стояночный тормоз.
После такого обьяснения на время от тебя отстанут с глупыми вопросами проверено работает ))
Ихтиандр
Речь не шла о том, ЧТО ТАКОЕ маховик. Речь шла о его ФУНКЦИИ.
А ещё одно время на сайте был Маховик, который потом стал Шараповым. Вот этого Маховика функция была засирать конфу бредом.
Дрюша
Маховик, это хитрый прибор не дающий заглохнуть двиглу. В процессе вращения, благодаря своей инертности, он провораивает коленвалкогда цилиндры стоят в мертвой точке. Он же обеспечевает плавную остановку двигателя.
да уж Висага рулит
тож самое уже было сказано
этот хитрый прибор , есть + что на катушку кидается
Маховик это кусок желизяки, довольно тяжолый, имеет целиндрическую форму, обычно прикручивается с задней части двигателя и еще к маховику прикручивается сцепление чтобы спицлять ВО
PacMan
Ваще маховик большая тяжелая железяка которая хорошо держится за коленвал и уж если она раскрутится то либо развалится либо будет некое время останавливатся.
Дрюша
для kpect:
Фомич, уж если на то пошло, то двиглу мешает заглохнуть и хитрый прибор-карбюратор, и хитрая жидкость-бензин, и хитрожопое создание-байкер, который ручку газа крутит.
Я полагаю, что когда люди читают, что маховик мешает двиглу заглохнуть, они догоняют, что есть еще и прочие дивайсы, не дающие ему этого сделать. А на счет повторений: Согласен, но я это доходчивым языком написал, ведь не все читающие конфу технический ВУЗ закончили
