Viagra payday loans
масло разное количество в головах
Категория: Двигатель
ssa
снимаю крышки головок цилиндров а из них выливается разное кол-во масла : из одной вобще почти не выливается, его там попросту почти нет
Burnt_Choper
У тя при этом моц то ровно стоит?? Коромысла выглядят неестественно сухими??
Kudesnik
вообще нормальное явление.. я точно не помню в чем проблема, но фишка в том, что у оппозита такая обобенность сисемы смазки, что один горшок питается маслом немножко хуже, но не во вред..
так что не переживай..
В левом горшке больше да?
для Kudesnik:все это связанно что смазывание происходить за счет разбрызгивания... а колено и распред вращаются постоянно в одну сторону(каждый в свою) брызги с колена летят на смазывание поршневой, с распреда-на толкатели ,штанги и тд....
для ssa:
В левом горшке и будет больше масла, т.к. туда его загоняет ч/з отверстие,- маслонасос, а в правый масло попадает распылением… К тому ж, если ты ставишь моц на боковую подножку, масло из левого горшка никаким образом не может стечь в картер и остается в горшке…, а вот из правого как раз и стекает ч/з дренажное отверстие в картер. То ничтожное количество масла, шо остается в горшке (при снятии крышки клапанов) не проходит в картер вследствие «ступеньки», образованной прокладкой под эту самую крышку клапанов.
ЕЗДОК
Прочисти сливное отверстие.
