Вилка долбится при торможении
Категория: ХодоваяДым
Когда пользуюсь передним тормозом (более-менее активное торможение), вилка ходит ходуном вперёд - назад, очень неприятственно. (вилка родная, со стандартным наклоном).
Кто нибудь знает в чем дело ?
для Дым:
Разбирай и смотри. Болезнь лучше пресекать в корне. Самое простое это затянуть треугольную гайку на руле (как там она называется). Если не помогло, надо разбирать.
Купи ремкомплект и вперед. Шарики в подшипнике наверняка квадратные, а то и отсутствует несколько штук А самое хреновое если разбило посадочные крепления в раме.
цитата:Самое простое это затянуть треугольную гайку на руле
я всегда думал, что это затяжка демфера... а вот под ней под ключ на 36 стяжная траверс, которая собсснно и протягивает люфт. Тока не забуть на нижне траверсе перья отпустить. Но шары все равно проверить не повредит...
