Маслоотражательное кольцо
Категория: ОбщиеAndrey
Народ, подскажите, на Днепре пердусмотрен сабж
перед задним подшипником колена? А то при разборке двигателя я его там не обнаружил...
На урале точно стоит +еще пружинная шайба между маховиком и маслоотрожающей шайбой и подшипником.
На 2 Днепрах не видел...
Изя_Райдер
Да вроде не должно там его быть... Во всяком случае, все аппараты, которые мы без него собирали, до сих пор ездят
В Каськах однозначно есть то про что говорил Judge Bod. На Мт есть тоглько на 801-ых движках
el-diablo
А оно там нафиг и ненада бо есть сальник а перед ним снизу отверстие слива(если канешна мазгов хватила замок кольца там расположить).
Хотя на одном движке видел такой дивайс, но помоему его просто присобачили шоб подшибник с каленвалом вперед подать на децл.Есть такая xyzня у днепров, каленвал ходит, у меня гдет на 1.5 мм ходил.Пришлось под передний подшибник люминевую олуэйз подкладывать.Другие под задний подкладывают, поэтому центрифуга треца об гусятницу.
