Материал для рамы
Категория: ХодоваяMetzeler
Народ! Подскажите - варится рама,трубы 28 и 32 мм, а
можно-ли для "хребта" ( от рулевой колонки до седла )
использовать обычную трубу (шовную) 50-58мм? Просто не найти мне такого куска (80 см) и такого диаметра бесшовной холоднокатанной ,а покупать 9 - ти метровый хлыст - выход,но крайний.
Подскажите кто делал
для Metzeler:
Канечно можно, я использовал для постройки своей и других рам все трубы шовные, правдо финского производства
а чо коли мпорт то и шов можно лепить ?
Alex-Nol
че-то как-то фиговасто использовать шовные трубы, ищи лучше
Moralist
Как вариант хребет можно сварить из двух труб меньшего диаметра1 Всетаки шовные трубы это немножко не то!
Metzeler
Я понял,спасибо. Но ведь в этом месте напруга идёт на сжимание трубы в гармошку,или на изгиб вниз от бака - а в этом месте у меня идёт жёсткость на две нижние трубы...а их в свою очередь пытается "выпрямить" сила,исходящая от вилки ( угол 42-43 градуса).Люди из шовных труб целиком варят рамы...BigRed
например...А весит кстати больше 250 кг., если я не ошибаюсь и тип рамы - сухарь.Вот дела какие..
для Timik:для Alex-Nol:для Moralist:
Господа!!! Я нехочу вдоватся в долгие обяснения, скажу лиш одно ВАРИЛ, ВАРЮ и БУДУ ВАРИТЬ рамы из шовных труб, даже если они будут сделаны в деревне Раздолбаево Я потом обясню, почему и в каких местах нельзя использовать шовные трубы при изготовлении рамы, а сейчас проверим на эрудицию наших скептиков
для Alex-Nol: А почему фиговасто ? Аргументируй
для Moralist: А почему нето ? Какую нагрузку выдерживает шовная труба ?
vred
А вот мирикосы погани усё робят из дюймовых труб - и ничё, ездиють ихние сухари и ни жужжат.......
Levsha
цитата:покупать 9 - ти метровый хлыс
гы... это судьба - налаживай производство...
для BIGRED: Хотелось бы всё таки услышать
цитата:, почему и в каких местах нельзя использовать шовные трубы при изготовлении рамы
Изя_Райдер
На хребет прямоугольный профиль неплохо идёт. Варить оч. удобно. И похер - шовный, бесшовный (кстати, бесшовных профилей ващще не видел).
Да, расскажи, интересно...
batjka
Да . интересно...... а может лом вварить ? (шутка)
Justas
Вариант: поищи на свалке днепрячьи рамы, может хватит?
для Levsha:
Все очень просто Шовные трубы нежелательно гнуть с малыми углами так как шов пожет дать трещину, а в автостроении трещины как сам понимаеш, штука опасная, тем более когда это несущая деталь. Vred полностью прав, америкозы действительно используют шовные трубы, но гнут они их при помощи гибки с дорном, при такой гибки появление трещин очень маловероятно.
Metzeler
...Ммм. Так получается,что бесшовными трубами пользуются только потому.что при изгибе на малый угол они не дадут трещину? Я-то думал, что там и сталь посерьёзнее.
