Moralist
Получилось так что у меня спереди чезетовское 21 колесо с диаметром оси 12 мм.
переспицовывать на другую ступицу не хочу пока, а то затянется сборка! Вопрос соответственно из чего делать ось дабы выдержала она урал и мою нескромную тушку! Соответственно малодостежимые и издевательские советы не принимаются!
Fater
Сталь
Moralist
для Fater:Какая?
для Moralist:30ХГСА термообработаная.
proff
для Moralist:
Опа!!! я тоже такое творю из чезовского колеса.
boxer
30-35 ХГСА с последующей закалкой. или аналогичные. закаливать не полностью а тока сверху.
для boxer:
цитата:закаливать не полностью а тока сверху
а по другому она не калиться.
zimo
Наскока помню самое подходящее 30-35-40 хгса. После закалки ведут себя примерно одинаково. А уточни размеры нужной те палки могет найду готовую или подскажу где бырей и проще. Вопчем тоже была задума воткунть вперед узкое 21-е колясо с осью небольшого диаметра но уж лучше сначала на тебе испытать...(Во всяком случае по моим расчетам сразу согнутса не должно)
[Редактировано 29/4/2004 zimo]
YouZver
А я думаю из старой ураловской переточить, а потом закалить. Как вы думаете намана будет???
для YouZver:
цитата:старой ураловской переточить
Слишком мозго..бно,да и материал там вроде другой.![]()
Изя_Райдер
Полуось автошную возьми. Не одним поколением сия штука испытана, у нас в секции кроссмены когда на уралы колясочные чезовые колёса ставили в рычажную вилку, именно так и делали.
Rib
цитата:материал там вроде другой
По букварю Ураловские оси - 30ХГСА или 30ХГС
Fater
Шобы снизить вероятность излома - делай без резких переходов в нагруженной части и заполируй под зеркало.
Moralist
Сталобыть так! длинна оси такаяже как на уралее, траверсы то вояжевские. Стремновато всетаки сталиум ставить! Может всеж попробовать изготовить из титана? Хотя где его взять! Но всеравно спасибо за соображения и советы! Надо будет дойти до автозапчастей! полуось купить! Кстати из какой она стали?
Krusha
Шток буржуйского амотризатора. Искать в куче мусора возле гаражей.
