Какой бензин лить?
Категория: ОбщиеНикита_Белоусов
Я вот как ездил на 76-80 бензине так и езжу,,, А что будет если 92 или 95 (а может и 98
) залить??? Ктонить пробовал???
кони двинешь .;-) .
Ихтиандр
Залей, если денег не жалко. Только зажигание пораньше поставь. Если намекаешь на прирост мощности -- так его один хрен не будет. И экономичнее твой Днеприще не станет.
Поэтому: ОНО ВАМ НАДО?
WW
Насколько я слышал бензин с большим октановым числом дольше гарит, поэтому рискуешь выпускными клапанами.
цитата:Насколько я слышал бензин с большим октановым числом дольше гарит, поэтому рискуешь выпускными клапанами.
Это точно бензин с большим октановым числом горит медленее, тут уже рискуешь клапанами прогорят начисто. У новых Уралов расчитанных под 93-й помимо большей степени сжатия также стоит распредвал с другими фазами выпуска впуска.
zealot
Да поршни нафиг прогорят, вот и всё!!!
да не прогорят они.но толку точно не будет
_dozer
я ездил на 95-м. Перегревается, много нагара, резко ниже холостые.
Да вообще все это баловство и перевод денег, и снижение ресурса газораспределительного механизма.
evoluta
При сложившейся в стране ситуации, бензин надо покупать с наименьшим октановым числом. Дело не только в разности в цене на поило для наших табунов. К нам обратился ГОН (гораж особого назначения) с просьбой выяснить, в чем дело. Их мерины ездили в лучшем случае 6000 км, а потом резко теряли мошьность. Проведенные исследования показали, что даже на дорогих заправках бензин не гарантированного качества.
Получить высокое октановое число можно двумя способами: 1. Высокотехнологичный процесс, требующий переналадку оборудования, более квалифицированного персонала, более качественного исходного материала и т. д. 2. В 93-й бензин налить железосодержащий присадок (поскольку свинец ныне запрещен) и получить октановое число нужной величины.
В результате второго процесса получаем жуткий красный налет на изоляторе свечи (окись железа), который является причиной пропуска зажигания (даже две свечи на цилиндр у мерина не спасают).
Но 93-й так-же можно получить из более галимого бензина (который жалко продавать как 76-ой) теми-же присадкаим.![]()
