механизм опережения
Категория: Общиеkpect
блиа бля >.........вот чё я токо могу сказать
такая фигня
заказал я брату в Москве на авиамоторной ремкомплект обычного ураловского контактного зажигания ПМЗ... или как его там
так поставил типо всё за##ись работает.......но вот недавно после очередной переборки ГРМа начали из района сапуна издаваться повизгивающие звуки ...
залез слегонца ........снял крышку что на мезанизме опережения.......... а там .......пи...ц !!!!!!!!!!! пи...ц там !!!!!!!
как в кофемолке , посыпались оттуда пружинки и куски , верхней плашки на которой грибочки для крепления пружинок......... кофемолка блиа ........
чё эт за нах такой?????????поставил ща механизм днепровского производства , покрепче вроде выглядит
кстати , есть у меня ещё один или даж два механизма опережения (ураловские) , так на них попереприварены крепления пружинок или отломаны .........типо так и должно быть , что ресурс до 500 км недотягивает? токо безконтактное не предлагайте , денег нет , а в эффективности я и не сомневаюсь
еЯКХ ЯНЦМСР, ХКХ ЙПХБН ХГЦНРНБКЕМ ПЮЯОПЕДБЮК - ЩТТЕЙР АСДЕР РЮЙНИ ФЕ.
Я хотел сказать, что может быть искривлен распредвал, или криво выточен. Было у нас такое, а после замены вала пропало.
ну если он искривлён , то врядли будет возможно нормально выставить зажигание
Nikogo
А шо? выставлял? Если? Ты давай смотри - кривой или нет. А то "ЕСЛИ". Если - то берёш и покупаешь другой (не новый) это по цене не электорнное зажигание - потянешь.
Dima
Внимательнее посмотри качество самого ПМЗ - четко ли оно садится на распредвал (имеется в виду по высоте).
dgin
Да нет, это у теюя не распредвал кривой, просто сейчас впродаже я встречал только распределители(то что с грузиками) друго-го вида. Его приимущество лищь в тоом что он меньще шумит. Но, совершенно боится оборотов. Было у меня такое, гонял,гонял, и догонялся
, отлетел к херам один из усиков, что держит пружинку, и давай там мне мутозить все подряд. хорошо что хоть замкнул систему низского напряжения.
А дело было ночью, помню, зазаор есть,напряжение идет, искры нет, я этот самый усик, залез под подвижный контак, получилось, что эта самая система наглухо закорочена с массо, соответственно не зарежается конденсатор. пока не снял сам этот, корпус, ни хрена ни увидел. Так и доехал до дома, на одном усике. Поставил старый, как на рисунке в книжке "Инструкция по эксплуатации мотоцикла ИМЗ 8,103-10"
Теперь проблем не знаю. ![]()
у меня был механизм , медными заклёпками проклёпан , чёрного цвета
не берите это говно , на авиамоторной!!!!
dgin
Да,вот про это самое говно я и писал.
Разлитится на мелкие кусочки, прям как карточный домик.
