проблемы с компрессией
Категория: ДвигательInfernal
У Днепра пропала компрессия в левом цилиндре. Поршневая в хорошем состоянии, клапана тоже притёрты хорошо. В левом цилиндре компрессия 3 Ат, в правом 7Ат. В чем может быть причина?
В0ЛК
У мя тоже с компрессией херня, только на Урале. Поршень с кольцами новый, поршневая новая, единственный дифект нашол- впускной клапан, немного пропускает, но не может же компрессия пропасть так чтоб котел вообще не работал!!!
для Infernal: попробуй посмотреть прокладку между поршневой и головкой; кОльца или резьбу НА ШПИНЬКАХ( МОЖЕТ ЗАТЯНУЛ НЕДОКАНЦА)
В0ЛК
Chep
для В0ЛК: Может запросто. Проверено. Клапан слегка просифонивает, а горшок совсем не работает - только на высоких оборотах подхватывает.
для Infernal: Проверь еще раз клапана на протечку. Лучше заливай керосин сначала во впуск, потом в выпуск. Проверяй в течение минут 30. А заодно и зазор в замках колец проверь. И проверь как замки стоят. Как замки ставить в конфе уже обсуждалось. Новое не значит хорошее. Так что проверяй все.
Infernal
Клапана проверял керосином потом потом уже, положив технику набок, залил в головку: держит. но самое странное, что ето уже 3-й двигатель такой.
на работающий двигатель налил мыльной воды: всё в порядке. по идее, если прокладка пропускала бы, то было бы слышно.
Infernal
Разрегулировал выпускной клапан так, чтобы он все время был закрыт. впускной клапан оставил правильно. попробовал заводить - компрессия 3 Ат , больше не накачивает. вопрос - куда убежала компрессия? или так должно быть?
[Редактировано 5/7/2004 Infernal]
