Мистика !!!
Категория: КарбюраторыВахобайт
Люди ! Убрал долбанную резиновую трубу соединяющую карбюраторы на соляке, карбы Jikov , теперь эта зараза заводится если закрыть воздушную заслонку, поднять обогатители, выкрутить до отказа газ, причём по фигу прогретый или непрогретый двигатель. Пробовал настраитвать карбы, зажигание, всё бестолку. Если у кого такое было подскажите.
Alex
а шайбы то толстые убрал между карбами и головками?
для Вахобит: богатая смесь?
Chep
Поставь долбаную резиновую трубку обратно и не заморачивайся. Главное чтобы ездил хорошо.
Вахобайт
Если поставить обратно всю эту приблуду то я её как нибудь ногой оторву к чёртовой матери.
Вахобайт
для manowar: с этими карбюраторами хрен поймёш, но поначлу было подозрение что заливает, заворачивал винты качества на на разные положения, эфекта никокого
Chep
Вот как оторвешь, тогда и заморачивайся. Че раньше времени паниковать. А у тебя воздух из под карбов нигде не подсасывает? Такая хрень может быть при сильном обеднении смеси. И когда двигло заводишь оно номально работает?
Вахобайт
Когда заведётся то работает нормально, даже без провалов, но холостые не хочет держать упорно, я грешу на карбюраторы. Воздух не сосёт.
Гарибан
У меня тут в пятницу моц перестал толком ехать и все, до 60 кое как разгоняется . Я в гараж приехал - правый цилиндр сильно отстает от левого (были отсинхранизированный). Все выходные неисправность искал: проверил зажигание, поменял конденсатор, менял высоковольтьники, свечи, регулировал карбюратор - не помогло. Решил снять цилиндр глянуть че там (моц еще на обкатке после кап ремонта ЦПГ), все идеально. Когда собирал и ставил трубку вакуумного синхранизатора(
цитата:долбанную резиновую трубу
) увидел что она снизу разорвана - заматал порез изолентой и завел двигатель, все стало работать замечательно. Так что
цитата:Поставь долбаную резиновую трубку обратно и не заморачивайся
Вахобайт
Ура! Получилось. Снял карбюраторы , прочистил, отрегулировал. Теперь работает зашибись, держит холостые, только заводится после того как закрыть заслонку и пару раз прокачать. Вот такие пироги.Блин.
