Bike
На юнкере увидал такую систему, стойки, в которых руль крепиться не жестко к траверсам прикручены, а через резинки типа сайлент блоков. Насколькоснижаются вибрации и стоит ли заморачиваться и делать что то подобное ? какие минусы в управлении ?
Как лучше крепить переднее крыло на перьях вилки?
Переделал крыло из верхнего в нижнее. проще всего крепить хомутами, но не упадет ли крыло на колесо когда нть? перья сварке подвергать не хочеться .
Поделитесь опытом !
Заренее спасибо !
AVSRLS
Для Bike: про крепление руля через резинки - эта тридцать три раза ГОВЕННАЯ система издавна прижилась на ИЖах, не только на Юнкере. Ни в коем разе не вздумай так делать. Я уверен, господа Оппозитчики меня поддержат! Что же касается крепления крыла - то могу показать (сфоткаю), как я у себя почти безгеморройно переделал верхнее расположение крыла на безопасное нижнее. Вот только надо у SHTRLZ'а спросить, как фотки выкладывать. Либо перешлю тебе на мыло.
Bike
для AVSRLS:
Cкинь плиз на bike70@yandex.ru
можно приварить ухи к стаканам
а можно и на хомутах
затягивай нормально и усё
для надёжности можно заюзать "фиксатор резьбы " али гайки с капроновыми вставками
Для Байк: С креплением крыла шутить точно нельзя, привари акуратненько крепления в виде металлической полоски, причем лучше снаружи сакана. Я из-за этой мутатени раз упал из-за того что крыло упало на колесо, после этого в разодраной окрававленой футболке приварил кранштейны к стакану. Воистину, блин дураки на своих ошибках учатся.
RC
для AVSRLS:
цитата:эта тридцать три раза ГОВЕННАЯ система издавна прижилась на ИЖах
- Да, а еще практически на всех джапах (чоппероидах и классиках). Об этом ты не думал???
Если нравиться после прохвата километров в 200 ходить с паралитически трясущимися руками и крутящимися глазами от попыток сфокусировать изображение в прыгающем зеркале - крепи все жестко.
Обсирать же демпферы - выказывать тех. безграмотность.
Turist
про резиновые прокладки м/у траверсой и стойками: если хорошо сделать, минусов в управлении накаких, сплошные плюсы.
крыло: крепим на хомутах, только затягивать их надо от души. у самого 2 раза крыло на люках "падало" затянул намертво и нормально
smaxx
А если под хомуты положить резиновые полоски от камеры и потом затянуть. Она всяко даже если на люк наедешь не соскользнет. Я где-то читал так бак к раме крепят неродной.
Pres
Для AVSRLS.
Если не трудно вышли фото bike-mit@bk.ru
Заранее спасибо.
Shnaps
для AVSRLS: А закинь и мне на мыло. Плиз. Mike.Ru@mail.ru
Изя_Райдер
для Bike: есть пара известных методов отучить руль вибрировать. Ну, во-первых, грузики - это, можно сказать, общепринятый вариант.
А во-вторых, можно в трубу руля залить какую-нибудь увесистую вязкую гадость, чё-нть типа пластилина там или силикона.
bilibons
крепление руля через резинки - эта тридцать три раза ГОВЕННАЯ система издавна прижилась на ИЖах! -согласен !!!!!!!!!!!!!!
Devol
для AVSRLS: мне тоже скинь пожалуйса motoroil@list.ru
В Ижовском исполнении крепление руля через резинки идиотизм полный.
А если это на Урал/Днепр ставить, да еще стойки повыше, то вообще хрень полная. Лучше крепить жестко.
Doza
для RC: а ссылочки какой нить по такой установке у тебя не найдется. Очень интересно посмотреть техрешение и теххарактеристики. На какой допустимый вес мота, интересно, можно применять такие демфера, или ето зависит от самого демфера?
Чит
для AVSRLS: и мне тоже скинь пожалуйста . jura6@yandex.ru
Спасибо!
Bike
Фоток пока не пришло
