1walera
Сделал сам поршни в том году, пробовал 76 бензин и зажигание вертел так рано что в другую сторону заводится, а детонации НЕТ!!!!
Отсюда подозрение что великовата камера.
Кто знает скоко кубиков доложна при какой степени сжатия???
Кому не в лом помогите с информацией если знаете
мануал есть? там степень сжатия должна быть указана. пролей свою и сравни.
хотя увеличивать объем камеры сгорания - это шиз. нафига урал дефорсировать? да и 60-й бензин уже давно не продается.
я бы на твоем месте у друзей стрельнул прерыватель с катушкой, поставил себе и сравнил результаты.
по-моему у тебя зажигание глючит.
и еще - зачем тебе вообще нужна детонация? выставь чтоб работал и катайся
1walera
Да блин понимаю что нечаенно дефорсировал вот и хочу до АИ92 дотянуть.
В мануале нет объма в см3.
Да и какой степень сжатия доложна для 92 ???? во всех источниках разное вот и охото дискусию развернуть!
Про прерыватель с катушкой не фига не понял при чем???? стоит датчик ХОлла с коммутатором от 2108 и катушкой от иномарки
Есть кто этот вопрос вентилировал????
в мануале есть степень сжатия, которая определяется методом проливки.
а под 92 посмотри где-то на сайте мануал на волк.
MYT
Посчитай рабочий объем исходя из диаметра цилиндра и хода поршня,
затем выставь поршень в ВМТ и залей масла в горшок с мензурки, пока не заполнится.
Объем залитого масла и будет объемом камеры сгорания, а степень сжатия вычисляешь по формуле:
(Vкамеры сгорания + Vраб) / Vкамеры сгорания
Для 92-го бензина степень сжатия можно подымать до 8 - 8.5
_dozer
kompressometr pomozhet.
el-diablo
Из мензурки заибёшся лить.
Бери шприц 5 кубиков. Поверни двигуль шоб свечное дупло было наверху. Лей по 5 кубиков. Если зальеца 50 то у тя 7.5, если 45 то 8.0, если 40 то 9.0. Ну или шото в этом роде, учитывать еше надо свечное, там гдет 1.5 кубика.
Бензин соответственно для 76того нада 7.0-7.5, для 93тего 8.0 для 98ого 9.0.
На 7.0- 32 кобыл
на 7.5- 36
на 8.0- 38-40
на 8.5- 40-45
на 9.0- 45 кобыл
1walera
Спасибо ЕЛЬ-ДИАБЛО! сегодня фрезернул башку на 2 мм пойду шприцом упражнятся!
СПАСИБО!!!
