на 6 вольтовом получить 9
Категория: Электрика
philins
Подсказали мне тут в Малом идейку. Если на 6-вольтовый оппозитный генер поставить Явскую 6-вольтовую релюху, то она во всем диапазоне оборотов будет выдавать 9 вольт. Кто-нить такое делал? Или это нереально?
MadSkull
А катушке зажигания от этого херово не станет?
для MadSkull: катушке не станет... станет аккуму. да и как реле регулятор будет влиять- понятия не заню(знаю,но не скажу), дело в том ,что по достижении 6(на самом деле 6.8) вольт реле регулятор отключит подмагничивание генеру. другое дело ,что релейно-механические реле-регуляторы можно перестроить на напряжения выше-ниже номиала ,подгибая контакты реле.
philins
Дык про ту систему мне говорили что она и на холостых 9 вольт окуда-то берет . В таком случае после него можно и стабилизатор напряжения нарисовать.
а нахрена тебе 9 вольт??? способов сделать 9 вольт есть много....толку мало...
MadSkull
для manowar:Какие, например?
для MadSkull:умножитель напряжения... с генера только надо снимать переменку.все фазы сразу... это не сложно, подключившись до диодов...только вот кондеры лепить прийдется здоровые...
для MadSkull:только учитывай: напряжение в 2 раза увеличиваешь,ток максимальный падает... как был генер на 65 вт так он им и останется...другое дело ,заставить его работать в большем диапазоне оборотов...
MadSkull
все фазы сразу
Это их объединить надо?
А то, что ток уменьшится - думаю это не страшно, там 7а ,пусть будет 3, для подзарядки акума хватит.
ни в коем случае не обьеденять...
MadSkull
для manowar:А чё будет?
кз. попробуй поэксперементируй с обьеденением 3 фаз в локальной сети 380 вольт...
Misha_B
А на 6 вольтовом не механический выпрямитель? Разве там есть диоды?
ну промахнулся..... чуток... до этого выпрямителя подключится надо..
iR0N
погодьте нетуж на Г414 никаких диодов, он же потоянного тока генератор...
Misha_B
Ну дык коллектор ротора и щетки там и есть выпрямитель.
для iR0N:для Misha_B:cказал-же ...промахнулся... ..
Misha_B
для manowar: Слушай. а ты сам ставил умножитель напряжения на 424 генератор, сколько он уже пробежал? А то я загорелся такой идеей. Даж кондер на 27000 мф 15в (пиковое напряжение до 20В) нашел. Такой пойдет? Хочу этого гену добить. Он у меня но одной щетке пашет. Один конец обмотки возбуждения я на ротор припаял без кольца (кольцо пострадало при разборке ротора). Так уже года четыре ходит гена, нет поблем, но на низких оборотах он свою природу поганую проявляет...
влепи. небольшой токоограничительный резюк не забудь последовательно с первым кондюком...
