направляющие от ваз 2108
Категория: Двигательmorfey
вот хотел поставить напрявляющие втулки клапанов от восьмерки,так вчера в магазине видел длинные германские и наши корявые и кароткие.какие ставить лучше? посоветуйте
mrMorra
Ставь длинные, найди металлокерамику. Только отдай токарю, пусть он тебе проточит порожек под стопорное кольцо пониже - на какую длину - не дурак, сам померяй..
Или сам зажми в дрель, и подручными средствами типа ножовки - но это уже косяк, сам понимаешь. Вот.
Так же возьми набор пружинок и тарелок от восьмеры. Перед запрессовкой направляющих сними сверлом фаску с посадочного отверстия со стороны, где пружинки, чтобы стопорное кольцо ушло заподлицо с плоскостью, где тарелка сядет, тогда и она сядет ровно, и кольцу некуда дется будет. Только смотри, чтобы верхняя тарелка об направляющую не билась при открывании клапана - для этого надо соблюсть торчание направляющей (ИМХО Днепр - 20 мм) и можно подпилить верхнюю тарелку, там, где сухари садятся.
Сухари бери днепровские, держат нормально, обязательно пятачки поставь только.
Клапана получаются, по моему опыту, просто вечные - за счет более жестких пружин их распредвал плавно опускает на седла, а не инерция колбасит ими со всей дури. Опять же, обороты возрастут.
а я без стопорных колец вдалбливал
просто примерно смотришь как и чё
ziurke
u menia byla remontirovana odna golova, tak vazovskije (cugunyje) napravliajusce neviderzali i 10 000km vileteli vmeste s klapanomv cilindr..........
lucse iz spec splava ,kak orginalnyje, libo metalokeramiceskije....![]()
a ot cego byvajut metalokeramiceskije?
mrMorra
для ziurke: Ты корешь, ху#ню порешь. Как же они у тебя в камеру сгорания вылетели? А стопорное кольцо? А сухари как? В смысле пружинки их должны были наоборот в камеру сгорания не пустить...
Металлокерамика на классику вроде бывает. Лично я в магазине брал - сказали, что они от восьмеры.
morfey
а если ставить от классики ваза то мне сразу можно и комплект пружин от нее же без переделок ставить?
mrMorra
для morfey: Да. Придется еще тарелки прикупить - но они недорогие. Только возможно нижние тарелки, которые штампованные, придется осаживать на направляющую при помощи трубки и молотка.
serjant
незнаю как у вас но вашето ето делается так .голову надо хотябы нагреть до 150,а втулки в житкий азот,натяг порядка 0.09-0.12 миллиметра,тогда они не выскачать,и есче желательно делать проточку по кругу на направляюшей ,чтоб когда она остынет алюминей вошол в проточку,вот тогда она точно не выйдет.
что такое металокерамика:ето чугун насышенный углеродом,они канечно хороши,но бронза БР есче лучше,правда при езде на бронзе надо использовать хорошее моторное масло.
mrMorra
для serjant: Ну на горячую - само собой. Только вот бронзовых вазовских втулок я не видел. И не уверен, что металлокерамика хуже бронзы.
serjant
согласен,но тока если у тебя стоят масло сьемные колпачки.на мотиках их нет,так.на бронзе можно делать зазор между втулкой и направляюшей до 0.02 и ездить без колпачков,металокерамика етого не позволяет,поетому и масло кушает.да и бронза лучше работает на трение.
а если просто установить пружины в и тарелки на уралячь головы без замены направляющих возможно
ziurke
для mrMorra:
remontiroval mne davnym davno kakoito super master, neznaju cego on tam nadelal, no posle etogo kak mne zaklinul dvizok pri 7500 abarotov ![]()
ja toko sam delaju dvizki, mogu foto pokazat kak vygledel porsen posle etogo, a klapana v 3 casti porvalo, odna prilipla k porsniu, vtoraja v glusake naidena, a tretia v kartere..![]()
' http://motokrik.narod.ru/muziej.html '
posmotrel? vot nikto i neveril, poka foto nevidet, byvajet i takoje, a dvizok nebyl ubityj, 160 liotal az... a pocemu klapan vletel...a bog ego znajet..![]()
портос
для ziurke: Просто какой-то "rotten.com" для оппозитчиков !!!!
mrMorra
для ziurke: Ну он у тебя просто с поршнем встретился, а направляющая тут не при чем, разве от перегрева заклинило, и то вряд-ли. Ты сам говоришь - 7,5 килооборотов - вот у тебя клапана и встретились, и поршень небось подоспел. Пружинки штатные стояли? Воот!
Или просто дефект литья в клапане был и оторвало к чертям.
для ALGUNIN: Можно, в течение одного дня.
Нижние, родные тарелки надо будет отдать токарю, чтобы он их торцанул - вазовские пружины меньше диаметром. Вазовские тарелки не налезут на направляющую, если только их раздрочить, сверлом, например... Соответственно, купить придется только набор пружинок и верхние тарелки от восьмеры-девятки, например.
для serjant:
цитата:между втулкой и направляюшей до 0.02 и ездить без колпачков
Вот это не понял.
не замечал, может в натуре из-за колпаков
в околонаучные споры не ввязываюсь. ![]()
sicura
для mrMorra:
цитата:Сухари бери днепровские
это на урал? или у тебя все рекомендации для днепра?
mrMorra
для sicura: Урал недавно купил, до этого Днепрами пробавлялся. Но двигло успел раскидать, поглядел на ураловские башни и клапаны могу сказать - днепровские сухари встанут с вазовскими тарелками как родные. Если я не прав - здешние отцы меня поправят.
так mrMorra я правильно тебя понял мне нужни пружины верхние и нижние тарелки а сухари не нужны и коромысла небут ли по тарелка елозять
mrMorra
для ALGUNIN: Тебе нужны сухари Днепровские и пятачки, тогда елозить не должны. Я сам пока не ставил, но на глаз - нифига не будут. Тарелки вазовские меньше по диаметру, а птаки дадут небольшое "удлиннение" клапана.
цитата:пятачки
что за пяточки
менше по какому диаметру внутренему или наружнему
[Редактировано 25/9/2003 ALGUNIN]
Шило
цитата:что за пяточки
валяецца у меня раскиданный Днеперский мотор - дык в отличие от Уральского коромысло бьёт не по самому клапану, а по такой хреновинке, которая на наконечник клапана надеваецца - мож речь о ней - чтука оченно полезная, на уральские клапы встаёт как родная, клапы с ней чуть выше становяцца, такие же хреновинки стояли на Москвичах 407, тож подходят (проверял, есть у меня комплект), но их щас не достать, проще Днеперские
ааааа все даперло это те чтоль которые под винты регулировочные ставятся
да но этош как они могут встать под коромысло и клапан не скажет поршню здарова как жизьнь
Шило
цитата:клапан не скажет поршню здарова как жизьнь
если зазор будет нормальный, высота кулака не меняецца, значит не меняецца и ход клапана
ziurke
для mrMorra:
v toi golove stojali cugunyje(metalizeskije) ot zygulei vrode, a na drugoj golove rodnyje, tak ja do etogo zametil sto klapana vmeste !!! s napravliajuscimi polzajut po boske....pzdc...
to est, ne klapana po napravliajuscei, a napravliajusciaja po aliuminiu terlas....
nu karoce....
mrMorra
для ziurke: Ну и все равно - направляющие тут не причем, посадчное место было разбито. Ты ща людей напугаешь, они полезный апгрейд делать не будут. У меня пара друзей ездит с вазовскими потрохами в бошках - сам помогол ставить - и все работает как часы. ![]()
для ALGUNIN: Чего там у тебя под винтами? Под ними только штанги должны быть вроде? Вообще эти "пятачки" строго говоря тоже называются сухарями ИМХО. У меня зреет решение взять фотик, и замутить статью типа "Тюнингуем башню для Урлея-Днепрсона", описать там весь процесс.
Надо?
Пружинки жигульски меньше, соответственно и по внешнему, и по внутреннему.
poison
mrMorra: davaij statju![]()
sicura
для mrMorra: Забацай, вещь ведь полезная
mrMorra
Ну пи#дец, ждите тогда. Не раньше чем через месяц.
Или если кто доверит свои головки и купит всю шнягу - направляющие, колпачки (optional), пружинки, тарелки - за неделю и бутылку пива сделаю и возьму в соавторы. ![]()
для ALGUNIN: Ты как?
[Редактировано 26/9/2003 mrMorra]
Digger
Народ а маслосьемные колпачки температуру выдержат или как
mrMorra
для Digger: Йопт, смотря что за колпачки. На нормально отстроенном Днепре - все оки. А если его перегревать до малиновых патрубков - тогда конечно развалятся.
RuS_nrv
для mrMorra: эти "пятачки" не сухарями зовутся! Сухари держут клапан в тарелке! А то что ставится на клапан в днепре это тарелочка! Манюсенькая такая фиговинка которая и напоминает тарелку! Ставится между клапаном и коромыслом типа проставки, что бы коромысло не разбивало клапан! Всю байду можно оставить днепровскую а сами пружины поставить от класики но тогда прийдется чуток сточить внутренние места под пружины на тарелках (у пружин с класики чуть меньший диаметр и они на тарелки днепровские станут с перекосом)
RuS_nrv
для ziurke: Я вот одного не понял! Зачем на днепр втулили плоские поршня? Чего этим хотели добиться? Ведь там стоят стандартные с проточками под клапана! Наверное не дураки их туда такими придумали? Это вообще с чего поршень? С урала?
mrMorra
для RuS_nrv: Здраствуй жо#а новый год.
Ты топик с самого верха читал?
А поршня для днепра бывают и плоские. AFAIK.
RuS_nrv
для mrMorra: Ниразу их не видел! Плоские да но с выточками под клапана это поршня с днепра-11. Поршня со сферическими головками это поршня от МТ-10-36 под 92 бензин! Абсолютно плоских таких как этот ниразу не видел! Хотя ковыряю днепр 12 лет уже!
Лана! Нефиг ссорится! Нас и так мало! Ты мне лучше вот что скажи пружини сдорово отличаются с класики от 2108?
mrMorra
для RuS_nrv: Не, ну то что тот пес-барбос
двигло перекрутил, да еще с такими направляющими, которые ходят в посадочных местах - это точно. А выемки ему может заклепало накаром... Как ты там вообще че-то разглядел?
цитата:Плоские да но с выточками
их и имел в виду.
А насчет пружин - х/з, не замерял.
Какая те разница?
я обеими руками за
RuS_nrv
для mrMorra: не вплане размера, а в плане жесткости!
Дану! Днепрячие плоские не такие! Ты вспомни у них донышко не плоское как у этого, а трапецевидное и выточки видны сдорово, прям от краев и начинаются! Да и кольца нетак расположены! И вообще это не тот поршень :-))
ziurke
для RuS_nrv:
tam orginaly mt-11 porsen, toest to ot ego cto ostalos..
on ploskij dnom, no ne kak urala...romb tam po mojemu..
dvizok u menia libo mt-11 libo mt-12 byl,neznaju tocno...
Digger
Нащет поршней возник вопрос. Били у меня в моем МТ10-36 поршня с сферическим дном после капиталки поставил трапецевидные (сферические достать не мог ) разница немного ощущается хотелось бы узнать все плюсы и минусы такой замены?
ziurke
toko pliusy, potomu sto odi delajut pravinuju malenkuju kameru zazyganije pri tom ce stepeni szatia..![]()
eto ulucsajet razgonuju dinamiku nemeniaja konei...![]()
minus toko tot, sto oni tezelee, i esli tiuningovatto nado spilivat aliuminij, no pervyj punkt nastoko ulucsajet dinamiku, cto eto tezelee necustvojatsa pri ezde..![]()
mrMorra
для Digger: Знаешь, хер его разберет. Все поршни, что я видел со сферическими донышками, были обработаны гораздо лучше, чем трапеции. Посмотри хотя бы на чистоту обработки боковых стенок. Никаких следов резца, облоя и т.д. ИМХО с круглыми донышками никто из "кооперативов" не делает, т.е. они чисто заводские.
Ставь не парься. Прогорят - поменяешь. ![]()
Digger
для ziurke:
Насчет тяжести за зиму разберемсь Подпиляю подшлифую ивсе будет номано ![]()
для mrMorra:Да сферические по качеству изготовления полутше были но нужный ремонт достать тяжело очень
Лукич
Тема вообще про направляющие.......
Вобщем сезон с горем по полам отъездил:
направляющие - короткие мет.кер. ВАЗ
колпаки (зеленые, фирма ХЗ)
пружины классика
тарелки -""-
сухари Днепр
мото - Днепр (11/10-36 - сборная)
Digger
для Лукич:
Объясни чем недоволен,
а то я тоже направляющие собрался менять может не стоит а?
