Programmer
А то себе замутил такой от Газ53, а вдруг коротнет какнибудь так и .... обсохну?
смотря как зделаешь .. и не забывай .. бинзин охрененный диэлектрик
для Programmer:намана всё будет до тех пор пока на датчик не подашь напругу под пару киловольт..... но это надо еще умудрится сделать.....
vred
Ну машины же ездиють... Слишком большая концентрация паров бензина в баке, чтобы чтонить загорелось, разве (см. выше), да и то чёть сомнительно.
Shnaps
А хрен его знает. Тебе легче???![]()
VKmoto
Смотря как делать, а то отпаяется.. бензина меньше полбака.. искра между контактами..
_dozer
величина искры зависит от тока. через датчик пускают несколько миллиампер, такой ток при 12-и вольтах искрить не может.
parhom
Смесь бензина с воздухом воспламеняется только при определенных концентрациях
( процентное соотношение точно не помню ). В баке же всегда концентрация паров бензина
в воздухе намного больше чем надо для воспламенения, поэтому машины от этого и не горят.
Spidersm
если не напутаешь с подключением ничего не будет
