Ветровое стекло. Вопрос!
Категория: ОбщиеNecroscope
Граждане!
Крутица в голове мысля об изготовлении ветровика из стандартного совнархозного!
Вопрос в следующем - какой должен быть угол наклона, высота стекла, ширина стекла и всё такое?
Поможите, просим....
Не охота изготовить красивую, но не функциональную вещь!
Вот!
Kudesnik
НУ посоображай сам как лкчше... разммеры стекла голды не пойдут, сам понимаешь. так что режь как душа попросит у тебя ж не супер дикая пулялка чтобы аэродинамику считать... прикинь чтобы поток воздуха уходил чуть выше головы, примерно наклон для этого выбери и все дела...
Поле для творчества огромное...
Necroscope
поле-то огромное, и в аэродинамике я варю, но хотелось бы конкретики... :-\
Ибо хочется и от ветра спастись, и от говнеца, что с дороги летит!
Hedgehog
Насколько я помню совнархоз, там особо с полетом мысли не развернешься. Если уж ваять, то с полного нуля. От говнеца, особенно окаменевшего обычное оргстекло не спасет, разлетится вдребезги. Поликарбонат поищи. А по конкретике - ИМХО наклон градусов тридцать-сорок, Верхний край - на уровне лба или чуть повыше. С шириной - вопрос сложный. Можно сделать так чтобы рукоятки закрывало, можно поуже.
ниобязательно чтоб на уровне лба можно ниже ..
Hedgehog
для Alogizm: Тогда глазами будешь цепляться за верхнюю кромку. Неудобно. А делать еще ниже, так всякая дрянь в морду полетит. Но это так... мысли вслух.
IO
У меня на Волке стоит небольшое где то 50х40.......доходит до уроня плеч......наклон паралельно вилке........Работает сцука!!!!!! Ветром не сдувает.....аэродинамику не портит......и гоовнецо отбивает........и музыку слышно даже в шлеме..........
Alex
на уровне носа-подбородка самое то для крейсерской скорости
[Редактировано 17/7/2003 Alex]
нет ниже даже .. поток воздуха устремляется вверх от стекла и он же не резко от канцы егонного в ебало литит а как раз по дуге тебя огибает .. то что надо и аэродинамика удудшается. . не ту этого "кармана" .. которое ты своим телом создаёшь если нет стикла .. но это в даль ..а по городжу меня прёт с голым рулём катаЦЦа.
Alex
я ниже нагибал, начинали жуки в лоб таранить
согласен с IO & Alogizm. Обобщив все виденное можно сказать, что оптимально когда стекло имеет тот же угол, что и перья. При посадке в седло стекло должно быть ниже глаз (чутка) чтоб смотрел куда обычно смотришь не через стекло а над ним. Ветер в шары перестает дуть так как потоки свищут над головой (при стандартной длине бака). Меская пыль там же. А вот от майских жуков в лоб спасает только каска. Ну не ставить же стекло выше темечка (стрем получица)
по поводу прочности оргстекла. если слепить из четверки, то воробей об него размазывается, а стекло целехонько. А прикинь такой удар и кишки с дерьмецом по грудахе? А если по жаре в маечке? неприятственно. Как то раз прилетел мне камень из под встечной машины. Чуть с моцыля не скинуло, зуб треснул. апосля этого стал думать о стекле. к след. сезону поставлю...
а делать только с нуля надо. весь этот парчужный совнархоз до тошнаты доводит. Моно еще верхнюю кромку загнуть на встречу. тыды ваще-е-е-е-
Hedgehog
для stix: Оргстекло стремно. Воробьи не часто летают, а вот камни зае... Я все-таки за поликарбонат.
А кромку навстречу чему?![]()
Шило
В журнале "Моделист Конструктор" за восемдесят затёртый год была афигенная статья на эту тему - с картинками и технологией, но для Явы, однак оттолкнуцца от чего - есть...
ЗЫ Как вы картинки в конфу всталяете?
[Редактировано 17/7/2003 Шило]
Шило
цитата:А кромку навстречу чему?
- навстречу ветру - тогда при низком стекле загнутая кромка будет отклонять поток ещё более вверх через голову - смотришь поверх стекла, а ветер в рожу не дует и мух не сшибаешь
Hedgehog
для Шило: Насколько я помню аэродинамику, такой загиб будет создавать зону турбулентности на срыве потока. И будет там крутиться всякая пердь.
И сигарету из рта вырвет![]()
Шило
для Hedgehog: ахез, вполне возможно (за шо купил - за то и продаю)
цитата:И будет там крутиться всякая пердь. И сигарету из рта вырвет
проверено. курить моно. даже пепел стряхивать приходица, а не сам он сдувается. тут не перестараться бы. сказалиб как картинки в конфу тыкать, а то есть отсканеная, а объясняю на пальцах...
Hedgehog
для stix: Я и картинке не поверю, только видео замедленному
. Кончно если проверено, то чего говорить? Делать надо. Только в ломину. Оставлю на зиму. Щас хочется побыстрее свою бетономешалку отстроить и хоть немного покататься.
возьми от моца-иномарки... пошастай по штрафнякам(хотя они ужо закрываются)
цитата:пепел стряхивать приходица, а не сам он сдувается
эт конечно шутка, но ветря то факт, что проверен, и сигарету из рта не вырывает
IO
Кстати.....Никто не знает где купить лист оргстекла .....толщиной 2-2,5 мм????
Hedgehog
для IO: На любои рынке строительном, или в конторах, которые для наружной рекламы материалы продают.
VER
Стекло надо крепить так что-бы оно двигалось по направляющим и в процессе езды установить нужую высоту , а низ из дермантина или кожи, но не из металла.
Pipl
я когда был в Воронеже видел на рынке мужик продавал полностью из стекла (орг конечно) совнархозовский щиток с ручками, толщина егоная была около 0.8 мм. Запал я на такой,но он сволочь много денег просил. так что езжу без стекла,а очень хотелось бы.
