Не гаснет лампа зарядки АКБ
Категория: ЭлектрикаShumi
А если быть точнее то она не гаснет до конца, а продолжает вяло светится, хотя зарядка вроде как есть.
В прошлом году всё работало нормально, за зиму перебрал генер(подшиб менял) и вот теперь такая хрень.
Генер 500 вт
обрыв одного из маломощных диодов
Shumi
для manowar:В смысле обрыв?! Кирдык что ли одному из иДИОДОВ?!
Если кирдык, будь добр, подскажи какие диоды там стоят?!
Bat
Не обязательно... может просто дето на массу пробивает... посмотри не зажал ли ты какой небудь проводок когда собирал генератор...
Shumi
для Bat:Проверял уже....
посматри болт к которуму две клемы подходит он наверняка ослаб и поним подгарели контакт у меня такаяш хрень была снял почистил шкуркой и графиткой помазал обратно собрал все теперь гаснет полностью
для Bat:нет , кз на массу сопровождался аудиовизуальнообонятельными эффектами. обрыв бывает относительно "часто" .для Shumi:ставь кд213 , место позволяет.
Shumi
для manowar:Тобишь поменять их и всё будет пучком?!
Да, ишо вопрос скока их там?!
там их 3 штуки. но предварительно прозвони их-меньше вероятность,но всё-ж есть -само РР.
как диоды , так и РР можешь взять у меня -халява!
Shumi
для manowar:Вот пасибки, тады созвонимся ишо!!!
Shumi
Гы..... Раскидал тута генратор, прозвонил кондёры всё в норме, а вот после более тщательного осмотра обнаружил такую хрень, провод одной из обмоток отвалился от диодного моста, на заводе куёво спаяли, только конец провода на пайку прихвачен был, а сразу то и не заметишь блин.
Shumi
Shumi
для Shumi:гы. зря ездил в гости
ну не обрыв диода оказался а просто обрыв...
