Не могу отрегулировать зажигание
Категория: ЭлектрикаCyberArt
Пытался вчера отрегулировать и выставить зажигание (прерыватель ПМ-302) согласно руководству.
Там написано:
зазор между контактами прерывателя должен быть 0.4-0.6 мм. Но при таком зазоре контакты вообще не соединяются на прерывателе. Только в самом крайнем левом положение корпуса прерывателя и уменьтение зазора до 0.3 мм удается достичь замыкания контактов.
Далее сказано: находим метку на маховике "раннее зажигание" и выставляем момент зажигания разводя грузики до отказа и проверяя когда загорится контрольная лампа подсоедниенная на низковольтный выход катушки. Она должна загореться в момент касания грузиками упоров. У меня же она загорается (то есть размыкаются контакты прерывателя) почти сразу. Выставить удается уменьшив зазор между контактами до 0.1 мм. НО это же ведь неправильно!
Где тут ошибка или прерыватель плохой?
У меня таких два: и старый и новый, выставляются одинаково хреново
лампой контролировал накпряжение на катушке или на контактах?
samurai
У меня похожая ситуация. Но у меня пазы под поводок прерывателя хреново нарезаны на распредвале. Соответсвенно я борюсь с этим тем - что поводок вставляю не на его место а смещаю.
CyberArt
для manowar: лампой контролирую напряжение на низковольтном выходе из катушки. То есть когда контакты замкнуты - лампа не горит, разомкнуты - горит.
для samurai: С посадочным местом на поводке и р/вале все ок. Садится как литой. Ничего не раздолбано.
samurai
Да у меня тоже садится как литой. Только посадочное место смещено не туда куда надо. Нарезали неправильно
CyberArt
Тогда я вообще не понимаю как можно отрегулировать моменьт зажигания???
Ведь тогда может и маховик криво посажен, тогда ни ВМТ ни момент раннего зажигания просто не найдешь...
Или сбит только шлиц куда сажается поводок?
Тогда получается надо поводок сажать по другому или немного гнуть сам прерыватель?
Ты как боролся?
CyberArt
Не понятно как вообще при этом правильно выставить поводок, насколько его нужно сместить?
выставляй маховик на МЗ и крути прерыватель до тез пор ,как вспыхнет лампа.
CyberArt
для manowar: Она все время горит и не тухнет сучара!!! Как ни крути. Если уменшить сильно зазор между контактми до 0.3 вот тогда она тухнет в самом крайнем левом положении (до упора влево), но при этом если грузики начинаешь разводить сразу загорается...
GRM
для CyberArt: Похоже на то, что не по той метке выставляешь..... НЕ по МЗ, а по ВМТ. Все говорит именно об этом!
грузики при этом не трогай
CyberArt
для GRM: Блин, хороший вопрос. У меня на маховике есть 2 метки: первая по ходу вращения маховика - горизонтальная черта с точкой слева, вторая - просто черта. Кто из них кто?
Они находятся рядом, на расстоянии неск см по маховику.
Засунув отвуртку в котел увидел что поршень при этом находится в верхней точке, а ВМТ или нет не знаю, и в той и в этой метке он навреху и по-моему не движется пока переходишь от одной метки к другой.
CyberArt
для manowar: А почему грузики не трогать??? Ведь так сказано в руководстве? И как тогда установить момент зажигания?
GRM
для CyberArt: Пилять! С этого бы и начинал!
ТАм сметки в виде трелочки! Если стелка у тебя левая, это МЗ, правая - ВМТ! Иначе, первая - МЗ, вторая ВМТ.
вашу бабку! быстро в магазин за книгой "уралы,днепры" стоит 30 рублей. и читать до тех пор покуда не рассыпится от старости. только есть там и очепятки(типа зазора клапанов в 6 мм,хотя в прошлом году был поставлен рекорд в этом вопросе,установил его итальянец.зазор был около полутора см. мот ехал.)
CyberArt
CyberArt
плят! сайт глючит мать его...
Короче повторяю
для GRM: Я так и делал. Значит все прально. Первая метка у меня черта с точкой, значит это МЗ. Вот по ней я и пытался выставить. А стрелок там ваще нету никаких.
для manowar: А советом помочь более конструктивным? В книге ниче про это не сказано путного к сожалению. Я думаю там просто такие сильные дефекты не обсуждаются.
Turist
цитата:только есть там и очепятки(типа зазора клапанов в 6 мм
гы
мне в этом плане вояжевский мануал нравится. там пишут цитирую "тепловой зазор должен быть 0,1-0,01мм". кому какой зазор нравится, такой и ставь ![]()
если два прерывателя одинаковы? тогда смещай подковку (наковальню или еще как обзови.)что бы и замкнуто было ,и что-бы контакты разходились при повороте вала на минимум 0.2 мм(меньше сделаешь-мощность искры упадет)
CyberArt
А как это сделать? Если еще и попытаться грузики разводить, тогда зазор уменьшается до 0.1 мм, иначе ставишь в левый упор и тогда зазор 0.3. Но из-за чего все это???
Devi
У меня тоже есть похожие проблемы с зажиганием...у меня М-63 6V на картаре которого просто отсутствует отверстие для регулировки МЗ и ВМТ. А проблема в том что также не получается выставить зажигание по научному....буду решать проблему "на ходу", методом подгонки...
