Не могу понять что стучит в движке !
Категория: ДвигательStefhan
Стук глухой, как нахолодном так и на прогретом движке.
Исходит из левой стороны сантиметром на 10 от горшков.
Что ето может быть ?
aiven
Так сказатьсложно надобна послушать, посмотреть......
У одного моего приятеля болтался автомат опережения, стук то появлялся то исчезал, на прогретом непрогретом, на высоких на низких оборотах, сам был удивлен что автомат опережения может так стучать, вот.
PILOT666
А у моего тож была петрушка, стук из правого горшка, думал что клапан(зазор большой), оказалось дед забыл подлажить шайбу под коромысло... А у тебя смотреть надо, так не определишь.
для Stefhan: заведи со снятым генератором
ksvserega
У меня так стучала гайка крепления центрифуги, когда билась об крышку, закрывающая шестерни ГРМ и пр. Причина была в износе коренных подшипников, изза чего коленвал гулял. Причем, када выкручивал обе свечи, то стук пропадал ваще или был намного реже. Сними крушку и отверткой попробуй пошевелить шестерню на колене ,у меня люфт был миллиметра 4-5.
Izverg
Может быть и толкатель стучит
MadFox
цитата:Исходит из левой стороны сантиметром на 10 от горшков.
ИМХО если с левой стороны то это не ГРМ и не зажигание.
не совсем понятно определение:
цитата:сантиметром на 10 от горшков
но похоже на стук поршневого пальца (стук глухой).
скинь цилиндр посмотри палец в каком состоянии
PacMan тут вот вещает еще что может стучать из-за износа нижней головки шатуна поршень при прохождении ВМТ и НМТ.
Но ИМХО это он должен стучать с другой частотой.
[Редактировано 20/4/2004 MadFox]
Stefhan
Стучит что блин с зади но не у горшка, когда казуешь или прото на холостых стук как идет с каким то темпом с таким и остается.
Но главное с лева и в одном месте.
Блин мне какжется ето клапана, но в умной книжке про ето нечего не написано =\
клапана обычно издают сухой жестяной стук, его ни с чем не спутаешь стоит тока раз услышать, если темп стука не зависит от оборотов движка то это не двигун надо смотреть, могут ещё пальцы сцепления звенеть но только при выжатом сцеплении и он звонкий
sergi
это у тебя поршневой пальчик стучит помоему
Кирпидон
для Stefhan:Слыш, а ведь у меня такая же лажа, чо то стучит... Хер пойму чо, тоже слева, но не скажу что звук глухой скорее звонкий, пока в бошку не залезу не пойму что к чему...
Stefhan
не у меня стук не звонкий а глухой !
Misha_B
Так я не понял, зависит ли частота этого стука от оборотов или нет?
Хороший стук наружу выйдет!!
))) А ваше место стука и причины сложно понять по конфе. Стучать может всё, что движется в моторе.
Jackal
А у тебя случайно винт крепления корзины сцепления не прослаб??? А то ведь и заклинить вскоре может. Имеют они поганое свойство отворачиваться. Сначала стучат, потом клинит маховик... Вот.
zsa
Была когда-то похожая тема,чуть позже начало выдавливать масло из под маховика.когда начал разбирать,оказалось на заводе забыли законтрить болты крышки переднего коренного подшипника-один выпал ваще,а остальные ослабились-вал начал смещаться вперед и затирать маховиком,результат-стук и течь масла.
Кирпидон
для zsa:нее это слишком страшно.
