Добрыня
Вот перерываю двигатели... ищу себе чтонибудь хорошее .... на чоппер мечты... практичное, натолкнулся на это, конечно не оппозит
, зато компактный, экономичный и автомобильный
ultralight.narod.ru/index.html
Сфоткан с линейкой 30 см есть все ракурсы и примерные размеры.
Потом ещё выкину ссылку на двигатель nissan micro (литр) (сейчас не могу найти, дома гдето есть) там его технические чертежи во всех плоскастях со всеми размерами и трёхмерные модели.
Может конечно это никому и не нужно... но не пропадать же информации....
З.Ы. Может кто ещё наподобие ссылочек накидает (только на голые двигатели, желательно с примерными размерами чтоб люди могли прикинуть.. подумать..)
[Редактировано 26/8/2004 Добрыня]
PILOT666
для Добрыня: интересный моторчик. А скока такой стоит???
Волосатый
Оппозит форева ![]()
ochumelkin
Не изменяй оппозиту!
Возми от Альфо рамео или субару. Где то на 1300 кубиков, бутерброд под головки, и на мотик.
Причем старые альфы были задне приводными. например 75.
7Joker
для Добрыня: В общем хорош движок, только проблема одна будет - в высоту он 63 см. Крепить-то его в раме как?
Добрыня
для PILOT666: Если не ошибаюсь его стоймость где-то 1500 зелёных енотов, но это доставка из америки... в комплекте редуктор под винт.. а если искать по нашим разборам или с рук, то думаю дешевле на пару порядков, вобщем как обычно в России.. как прошариш![]()
для Волосатый: ну так... форева!! вау!! круто!!...
.... вот только хочеться чего-то надёжного, чтоб отмотал киллометров 600 за день, поставил его в гараж, утром пришёл... ключ на старт и ещё 500 накатал, и так изо дня в день.. изодня в день... (кто там кричит бери японца? цыц.)... ну не для этого наши оппозиты, возникает вопрос а для чего?... натерпелся хватит, на следующий сезон соберу что-нибудь из импортных комплектующих... вот подбираю двигатель..,
И нехочу больше поддерживать своими деньгами отечественный мотопром...ну их.
для ochumelkin: Эх ну немогу я пока найти нормальный оппозит (с автомобиля) на мотоцикл рассмотрим:
- subaru Движки замечательные но кубату меньше 2.0 уже не выпускают а купить б\у двигатель 1.2 : 1.5...
это всё хана запчасти на них как будто из платины сделаны..
расход топлива... куда на таком в дальнобой...
а 2.0 движки габариты и вес....
- alfa-romeo кажется тоже больше не выпускает кубатуру меньше 2.0 да и недостатки скорее всего такиеже..
- sitroen чтото не чего не слышал о них...
Хорошо-бы оппозит 1.0 или 1.4 который вупускают по сей день и весом не больше 60 кило, да что то я о таком ничего не слышал... может кто знает?
для 7Joker: да не думаю чтоб большие проблемы возникли.. он весом то 40 кг да и на дельтоплан то как то крепят.. да он ещё двух метровым винтом махает.
7Joker
для Добрыня: На дельтоплане он сверху стоит, а тут тебе его в раму вкорячивать, и баком как-то надо сверху прикрыть.. все-таки 60 см. это много.
[Редактировано 26/8/2004 7Joker]
для Добрыня:
Я все понимаю, но вся эта бойда которая торчит по бокам не катитю Слишком уродливо смотрится. Тогда возьмиот WV он надега, оппозит, воздушка и двух литровый
Добрыня
для 7Joker: Где-то я ещё видел статейку этого же мужика, там он обмолвился что двигатель имеет (точно не помню) 12 (или 14?)мест для крепления так-что при желании что-то придумать можно...
для BIGRED: Ок спасибо, сегодня пробегусь по и-нету нарою чтонибудь по WV оценю... и мне то-же карб с боку не нравиться, слишком выпирает... уродливо..согласен...но есть версии с инжектором, многоточечным впрыском.. может он по элегантней?..
Кстате как обещал, чертежи двигателя (и не только) nissan micra,
....Вобщем то то-же не красавец.. но смотреть приятно, чертежи, 3D модели, фотки.. просто душа радуется...
http://www.sla.ru/aviamaster/htm.files/kul1.htm
не получаеться.. чо..то удалите после htm лабуду...
[Редактировано 27/8/2004 Добрыня]
Krusha
На VW транспортер ставили двиги теже что и на Жука. Правда среди них много водянок и есть 2 литра вместо 1,6.
Найти бензиновый воздушник вполне по силам. Только у них ресурс не особо. Клапанный механизм требует претирки через несколько десятков тыс.км. Для мотика подошел бы. Но общее впечатление от него в техпалне не очень.
batjka
Возьми от СААБа V-образник , тоже неплохой моторчик
Messer
цитата:Возьми от СААБа V-образник , тоже неплохой моторчик
Ты этот моторчик вживую видел? Он огромен как слон! О весе я уже и не говорю. Чугунный блок с водяным охлаждением. К тому же там стартер как раз на уровне опоры, то есть в том месте, где по идее должна труба рамы проходить. Нв трайк подойдет идеально, о мотоциклетном применении можно забыть.
Wylde
Для Добрыня:
цитата:Вот перерываю двигатели... ищу себе чтонибудь хорошее
Судя по аватару тебе надо на ядерном топливе искать двигло
Вахобайт
Недавно рассматривали вариант установки на моц движка V образного от TOYTA камри с автомобильной коробкой автоматом.Вариант неплохой( размер даже меньше чем BOSS HOS), но высокая цена двигателя и запчастей.
P.S. Давече дали покататься на HD 1985 года.Прёт офигенно но трясётся хуже Урала, масло фигачит отовсюду. Хозяин моца счас его продаёт и хочет строить аппарат на базе автомобильного двигла, надоел человеку постоянный гимор с HD.
Spiderkill
если кто знаком с двигателем Ванкеля. то вот познакомьтесь:
http://6srpe.g-r-g.net/index.htm
