Болт сцепления
Категория: ОбщиеRyder
Открутился болт сцепления, грохот, скрежет и т.д.
Вопрос вот в чём мож кто знает способы (кроме закернить, это само собой) чтобы они не выкручивались. Заранее благодарен.
можно фиксатором резьбы помазать и завернуть а потом для пущей уверености закернить
Zakonnik
приклеть наххх!!!
Borodun
А я ваше нафик зарубал их
Угар
тока закернить а если отвинчиваются в книжке написано было в какойто что можно просверлить дырку в определенном месте у коробки и оттуда их подкручивать
Ryder
цитата:приклеть наххх!!!
ЧЕМ!?
Ryder
цитата:можно фиксатором резьбы помазать и завернуть а потом для пущей уверености закернить
Че за штука такая, типа герметика что ли?
blind
POXYPOL - пи*датый клей! Или холодная сварка.
Zakonnik
цитата:POXYPOL - пи*датый клей! Или холодная сварка.
я поугараю как его потом разбирать будешь . не слушай всех - собирай как в инструкции написано, для верности можешь больше чем предписано кернов ставит. я поставил на свой винты не утопающие в диске сцепления, а наоборот выступающие. для надежности керновки.
SLIDE
цитата:я поугараю как его потом разбирать будешь
во во!!! Потом только высверливать, у нас один умелец посадил на фиксатор резьбы, отвертку ударную в хлам расколотил-один винт выкрутил...
Купер
мы с Паштетом разбирали просто - болгаркой... (спешили, ударной отвертки не было) правда потом вся корзина под замену зато быстро
[Редактировано 17/5/2004 Купер]
Ryder
Получается между фиксатором резьбы и холодной сварки нет никакой разнизы?
не получается
