stalker_from_Krasnoyarsk
Не так давно у меня появился Ирбитский мот 89 года с пробегом в 15000км. После оживления двигла появилось несколько вопросов:
1 Раздается глухой стук в районе шестерен ГРМ, пропадающий при увеличении оборотов выше 2-3 тысяч
2 Плавают зазоры клапанов
Сам я думаю на ослабшую посадку распредвала и (или) на шестерни ГРМ. Может кто уже сталкивался с такой ботвой? Прошу совета.
Jegor_j
А ты толкатели подточи, не будут плавать.
для stalker_from_Krasnoyarsk:
цитата:Плавают зазоры клапанов
Ну это природа Уралейская.
Шестерни ГРМ осматри на предмет люфта,там делов на час зато всё станет ясно и гадать не надо![]()
для Jegor_j:
цитата:А ты толкатели подточи
А если член подточить чего будет![]()
Нахера толкатели то портить?
2 meehei: так ить зазоры просто скачут: поставлю, проверну а он уже отсутствует, или охренеть какой большой. Иногда и не заводится, да и трубы синеют, хотя прерыватель повернут на раннее до упора. Можа у меня там шестерня проскочила на один зуб?![]()
для stalker_from_Krasnoyarsk:А ты уверен что правильно выстовляеш зазоры?И не заводиться от очень раннего зажигания,искра прошла а поршень ещё не дошёл соответственно и компрессия некакая.
Найди нормальных чертей которые смогут отрегулировать мот.
Да я и сам могу, и помогали уже
цитата:поставлю, проверну а он уже отсутствует
Вот я так же начинал,
оказалось не правильно выставлял умные люди подсказали......![]()
Спасибо за совет, попробую ишшо разок![]()
Jegor_j
Попутал не толкатели, а болты регулировочные на толкателях. ![]()
зазор может плавать когда штанги гнутые
ты зазор выстави и покрути штангу и одновременно дёргай за коромысло ( чтоб узреть , меняется ли зазор )
abdula
У твоего Урала по возравту уже надо менять бронзовую втулку на которой крутится распредвал. Из-за того, что для её замены надо разбирать весь двигатель, её обычно стараются не трогать, а зря.
Когда заменишь, то не будут плавать зазоры и всё устаканится.![]()
для abdula:не могу не согласиться
