НЕ ПОНИАЛЬ! (о генераторе)
Категория: ЭлектрикаИхтиандр
Странная ботва происходит временами (не постоянно) последние два дня. Генер у меня, если помните, полкило. Когда еду с выключенными световыми приборами, всё нормально. Включаю фару -- происходит хаотичное промаргивание лампы зарядки. На всех оборотах, но на высоких чаще. Снимал реле. Щётки нормальные, без следов выкрашивания графита и без признаков попыток к зависанию. Люфт вала генератора отсутствует.
Вопрос: что сие значит?
снимай ,вези-неси ,тестить будем. похоже что нехватает подмагничивания , а это может быть -щетки,кз в роторе,обрыв маломощных диодов,неисправность РР.и как самый веселый вариант-срубило шпонку на валу.
[Редактировано 15/7/2004 manowar]
Ихтиандр
цитата:и как самый веселый вариант-срубило шпонку на валу.
Самого весёлого варианта не будет. Все шпонки живы, я проверил.
Купер
Петрович! Кончай моргать с перепугу! ![]()
Ихтиандр
А вот чё было на самом деле:
От вибрации, ну или хер знает от чего ещё, у самой клеммы порвался провод "плюс", двойной такой, самый главный. Держался на одной жиле, остальными жилами (рваными) изрядно искря. Так что помогла скрутка-пайка-изолента. Не знаю, правда, надолго ли помогла.
