Неравномерный нагрев котлов на Урале 67-36
Категория: ОбщиеNalivaiCo
При езде левый ктел греется гораздо сильнее правого... мне на смотровой сказали, что это происходит за счет неравномерного распределения масла.... можно где нить схему распределения масла при работе двигателя посмотреть ??? Или совет какой нить дайте...
не, наврядли в масле дело,хотя такая вещь присутствует. скорее не настроены карбы на синхронность. в результате один горшок работает ,а второй"на подхвате"
zurgen
Конечно несинхронность карбов. Стандартная проблема, решение дано в любой инструкции по эксплуатации к любому советскому оппозиту. А на смотровой, наверно, сильно пошутили.
Именно! Пашутили на сматравой. Если карбы в сравнительно живом состоянии, то надо строить. Моготь быть ещё прикол, с товарищем одним случился, У него троса были разной длинны.... Проверь навсякий случай...
asd
еше такое бывает из-за разной компресии в горшках один поросто паразитит;
проверь компресию у меня такое дыло.
academik
Да, адин краб беднит - регулировать нада!
А исчо свечи далжны быть одинаковые.
Троса могут быть и разной длины, главное штоб зазор был одинаковый!
