denisio
решил поменять масло в двигателе т.к. оно потемнело да и уровень был на нижнем пределе
прогрел моц прокатился пару километров чтоб масло разогреть
слил оказалось ок 1,5 литров на глаз
закрутил болт начал заливать влил не глядя 2 л масла т.к. сказано чтозапрвочный обьем 2,3 л
сунул o.g и вижу что масло на 5 см выше верхнего уровлня
че за фигня ?? ...
пришлось сливать часть обратно.
когда сливал масло моц немного покаяал из стороны всторону на всяк случай. вот и не поиму где могло застрять еще столько масла
а маслофильтр снимал?
denisio
на урал-соло а разве он там есть ??
маслофильтры ставят на уралы с модели М-66
denisio
для sam:
фильтр или цинтрифугу?
для denisio: В низу,под ГРМ есть гайка под 22ключ энто есть маслофильтр.
гы )))) а чтио серьёзно 2.3 масла нада?
denisio
для meehei:
да я знаю только я считал что там цинтрифуга находиться которую при замене сасла теоритически надо чистить а практически она один хрен не работает
ksvserega
Она работает, хоть и хрено. Мож она и не очищает масло, но разбрызгивает его точно, образуя масляный туман, которым смазываются шестерни. А если она забита нахрен то етот туман слабенький
Levis
Одну секундочку... помойму я схожу сума... центрефуга таки на днепре....
[Редактировано 6/7/2004 Levis]
denisio
для Levis:
или я схожу
я напр думал что до опред момента на всех моцах и уралах и днепрах была центрифуга
а затем на КМЗ ввели "полнопроточный масляный фильтр с бумажным фильтруюшим элементом"
а на уралах так и осталась центрифуга т.к. особой нужды иметь чистое масло необходимости нет ( шатунные и коренные подшибники качения а не вкладыши как на кмз)
для ksvserega:
маслянный туман образует не центрифуга а противовесы коленвала когда врашяются в картере и разбрызгивают максло находящиеся в картере
и по моему она вообше закрыта крышкой и туман из нее никуда не проникает
ну вы тут соссем запутались, и так по порядку: Урал-начиная с модели М-66 устанавливают полнопоточный бумажный маслянный фильтр, до этой модели фильтра вообще никакого не было. Днепр-все модели с К-650 имеют центрифугу, но с 1995 года, днепры стали выпускать систему смазки с полнопоточным фильтром от Ваза.
помоему над вами глумятся ) гы ..
denisio
для sam:
пасиб понял
для Alogizm:
в смысле ?
Levis
цитата:помоему над вами глумятся ) гы ..
и помойму по черному....
портос
для denisio:Ты жестокий чел! Нельзя так
SLIDE
А зачем масло менять?
Levis
для SLIDE:
Должно же быть в жизни разнообразие какое-то.....
свин
Да хрен с ними с фильтрами! Масло еще немного остаеться под крышками клапанов(кол-во зависит от угла наклона мота на подножке)
denisio
для Alogizm:для Levis:для портос:
я х чё понял что не так ?
портос
для denisio: когда центрифугу из своего соляка доставать будешь - позови
Levis
для denisio:
Да ты нам центрефугой на урале соло мозг напрочь разрушил....
Масло точно стоит в фильтре грамм двести примерно - фильтр настоятельно рекомендую сменить палюбому. Наверняка оно у тя осталось в клапанном механизме и магистралях, так что удивляться нечему... смени фильтр, долей децл масла (по щупу а не по объему ) и езди дальше!!!
denisio
для Levis:
когда откручу фильтр масло все не уйдет ?? или только то которое в фильтре держиться ??
denisio
открыл книжку и правда нет центрифуги фо фигнято облажался )
